拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 怎么理解电缆标准的压缩/压紧铜丝
onewindy
P:2020-01-07 20:25:20
如题,没有特别明白电缆标准的压缩/压紧铜丝是什么区别的,是不是压缩就是把外径缩少,但铜丝没有变化。而压紧是对导体进行了紧压,外径缩少程度比压缩的大?
TIA - tranimpedance amplifier互阻(抗)放大器
wewee208
P:2020-01-08 08:35:36
这一项应该不做考核要求吧。如果是五类软导体的话,压缩压紧都有个压字,压缩侧重缩,压紧侧重紧。软导体复绞过程中,股线束合节径比及复绞方向节径比不同 ,同样根数的单丝绞合出来的外径是不一样的,且松紧不一样的,有的导体取一段扔地上会松散掉,有的则不会。“紧”的导体外径可能会大,“松”的外径可能会小
numerically-controlled programmed bender - 数字程序弯曲机
jintaolq
P:2020-01-09 10:50:04
导体由多根铜丝绞合而成
但是绞合后其中是有空隙的
可以通过压模 压轮等方式将绞合后的导体压紧 使得空隙变小 导体外径也会更小
在截面不变的情况下 减小外径和内部空隙
这样线缆会兼顾柔韧性和更好的导体性能
但是压制过程中也会出现部分单根导体的轻微形变来填补空隙
SDCP - Sieverts干式交联工艺Sieverts dry Curing Process
(1)
fangteng1
P:2020-02-06 10:07:13
怎么说呢? 星巴克相信大家都去过,你就永远买不到小杯的饮品。
因为它把最小的杯子称呼为中杯,实际上就是我们平时在其他店里所用到的小杯!
意思就是,这种称呼在任何地方可能都不会一致。
压紧就是紧压的意思,一般用在中压及以上导体生产当中。紧压程度一般能达到10个
压缩应该就是标准意义上的常规导体,低压扇形导体一般也就4-5个左右。
timeslot - 时隙
