首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 30芯絞線問題求助
P:2020-01-07 13:37:59
各位先進~大家好~
要做30芯絞線成纜.
原本要用30個給線架.最後發現要放30個給線架空間不足.
請問有經驗的先進~ 可以提供給線方式或圖片供參考  感謝!!
water injection assembly - 喷水装置 (0) 投诉
P:2020-01-07 14:32:15
分开成缆
infra-red sensor - 红外线传感器 (0) 投诉
P:2020-01-07 21:24:44
陆海空天结合  土方法   平面空间不够  加几个架子试试
sheath wire - 护套线 (0) 投诉
P:2020-01-08 13:43:38
啥意思呀,30芯结构是4+10+16嘛,绞龙不够就做两次甚至三次成缆
electric communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2020-01-09 10:56:08
这个主要看你设计的时候是否需要退扭和你的设备支持的放线盘具的多少
如果设备放线盘具的数量是不足够的就可以考虑复绞(成缆两次或三次)
成缆圆整度关键是合理的节距及放线张力的控制和填充的控制
CAN - cable area network电[光]缆区域网 (0) 投诉
P:2020-01-14 15:26:33
二次成缆
code machine - 编码机 (0) 投诉
P:2020-02-13 09:57:34
看楼主的意思是采用的单绞机成缆,放线架没有空间放的话可以做成双层立式的!
rod stock - 线材坯 (1) 投诉
P:2020-02-26 17:06:29
做两次甚至三次成缆
galvanized armour wire - 镀锌钢丝铠装,镀锌铠装钢丝 (0) 投诉
P:2020-03-13 11:51:12
最简单的办法,做个15对,两芯对绞,绞距放大点,15C就解决啦。
plug optical fibre - 插塞式光纤 (0) 投诉
P:2020-03-27 15:08:59
wire-insulation compound - 线材绝缘料 (0) 投诉
P:2020-06-01 08:15:38
楼上各位专家已经给出方法:就是二次,或3次绞合
cable marking system - 电缆标志系统,电缆标志装置 (0) 投诉
