首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 求助铜塑复合带的比重及厚度?
P:2008-04-04 15:40:50
铜塑复合带的比重及不同规格的厚度?????
washer-seat - 垫圈座 (0) 投诉
P:2008-04-04 16:59:55
标准yd/t723.4-2007铜塑复合带
gb5187-85纯铜箔
auxiliary pull-off capstan - 辅助牵引轮 (0) 投诉
P:2008-04-06 14:36:08
这个东西哪说,主要和厂家问,铜是多厚,塑料是多厚,自己再一算就知道了。。
tight fiber - 紧包光纤,紧套光纤 (0) 投诉
P:2008-04-07 07:34:59
怎么没有人回答??????
height of machinery center - 机架中心高度(轧机的) (0) 投诉
P:2008-04-08 15:56:59
建议根据铜和塑料自己计算
starting cable - 起动电缆 (0) 投诉
P:2008-04-16 09:22:17
一般大概比重是多少?
vulcanization in stages - 分阶段硫化,分级硫化 (0) 投诉
P:2008-06-11 09:10:27
呵呵
yarn cheese - 纱团 (0) 投诉
P:2008-08-09 23:26:58
我司专业为电线电缆提供VDE,UL,CUL,TUV,CCC等认证
dual reeler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2008-08-17 18:39:16
铜带厚度一般为0.03~0.035塑料厚度为0.01~0.015铜塑带厚度为0.05,其他为粘胶厚度。比重取0.05厚度铜塑带检测就知道了啊
Amax-MZC - 一种高强度高导电率铜合金(美国Amax Copper Inc产品) (0) 投诉
P:2008-08-18 10:25:00
建议群主,给那些不正面回答问题,混分数的人警告,下次再犯,就踢
H.Q. - high quality高品质因数,高质量因数 (0) 投诉
