[问题求助] 关于GB/T 12706.1-2008表8的疑问?
P:2020-01-06 10:11:13
矿物电缆CM:那就是不按标准生产,检测时是安装标准计算的厚度来的。
如果实际外径和假定直径选择的厚度不一致时,是以假定外径为准的。比如假定外径计算是46,选择1.6mm时,而实际外径只有42,如果用1.4mm生产,检测时会被判为不合格的。
你好,你的假设是不成立的,假设直径是不会大于实际外径的,还有我的问题你没有看明白。在计算假定直径时,当绕包内衬时取0.4或0.6,再根据钢带厚度选取附加垫层厚度0.5或0.8;当挤包内衬时我看吴长顺的假定直径计算,挤包内衬厚度是按0.02D+0.6,也就是说表8无论是在计算假定直径还是实际生产,表格里的数据都是用不到的。
winding wire - 绕包线,绕组线 (0) 投诉
P:2020-01-06 12:26:17
个人认为,按附录A进行假定直径计算时,内衬层是不区分绕包还是挤包的。因为内衬层采用绕包还是挤包,这是实际生产工艺方式,和假定直径计算无关,并且也不符合附录A的这句话,
所谓唯一就是只有一个值,不会因为内衬采用绕包或挤包出现2个钢带厚度和2个护套厚度,我看吴长顺发表的2005年11月25日电线电缆报如下,个人认为这样是不对的。
并且附录A A.2.4,我个人理解内衬层是不区分绕包还是挤包的,值得注意的是即使非铠装电缆,单芯或多芯成缆后直接挤包外护套的,在计算假定直径时也是要加上2倍的0.4或0.6的
在计算双钢带铠装电缆的假定直径时,会用到附加垫层厚度0.5或者0.8,可根据A.2.9进行选择。在实际生产时绕包内衬层的厚度为0.4+0.5、0.4+0.8、0.6+0.8,挤包内衬层的厚度参照表8。绕包或挤包内衬层的厚度为近似厚度,近似值是即不保证也不检查的数值。关于公式0.02D+0.6,个人认为这是计算隔离套厚度的,很多人和挤包内衬层混淆,检测中绕包或挤包内衬层是不做考核的,可见抽样试验16.5条
industrial television - 工业电视 (0) 投诉
P:2020-01-07 09:52:59
游客:个人认为,按附录A进行假定直径计算时,内衬层是不区分绕包还是挤包的。因为内衬层采用绕包还是挤包,这是实际生产工艺方式,和假定直径计算无关,并且也不符合附录A的这句话,
guideline - 指导路线,方针,准则,指标 (0) 投诉
P:2020-01-07 09:55:17
吴长顺 的这边报纸上的文章能不能上传一下完整版
HPO - high-pressure-oil高压力油 (0) 投诉
P:2020-01-09 13:53:33
reinforced group - 加强线组 (1) 投诉
18
