[挤塑工序] 低烟无卤护套料或阻燃聚乙烯出料不稳
P:2020-01-04 14:49:08
各位同仁有遇到挤出低烟无卤护套料或阻燃聚乙烯出现突然不出料或出料的不稳的情况吗?具体是这样的前面一两个小时是正产生产的,突然就不出料了,温度、速度都没变化,采用的是低烟无卤专用螺杆生产。请各位大咖发表看法,不胜感激!
pickling basket - 线材酸洗用吊篮 (0) 投诉
P:2020-01-04 15:19:50
1.查看自动上料是否正常 是否有脱料的现象
2.检查加热块是否工作正常 (逐个温区检查)
3.检查热电偶及温控是否正常(逐个温区检查)
4.在排料异常时查看螺杆转速是否正常 电机传动是否有异响
remote digital erminal - 遥控数字终端 (1) 投诉
P:2020-01-05 03:36:46
有,降速还好一些
cm - centimeter厘米 (0) 投诉
P:2020-01-05 10:32:11
有这现象,主要是因为螺杆与内壁之间间隙过大
traversing - 排线 (0) 投诉
P:2020-01-05 11:37:36
我这也有,降速后基本正常
FLAG - fiber optic link around the globe环[全]球光纤线路,环球光纤联网系统 (0) 投诉
P:2020-01-05 11:39:49
我这也有,降速后基本正常 ,我也想知道有没有解决办法
stranding with pretwist - 预扭绞合,有预扭绞合 (0) 投诉
P:2020-01-05 14:06:47
1、前两区温度适当低一点,增加挤塑压力;
2、进料口需要多巡查一下,这个地方由于温度高,材料很可能吸附在一起,堆积多了就卡在进料口了,容易造成后续挤塑跟不上;
3、其他就是设备电机这方面的稳定性,以及温度、螺杆、模具各方面的配比。
casual user - 非正式用户 (1) 投诉
P:2020-01-06 10:17:52
你这个问题,说的比较笼统,楼上回答的有一定的道理,不过这个问题涉及的方面比较多,如果你还没解决,你可以加我微信13866077668我们是设备厂家的
oceanic electro-mechanical cable - 海洋机电电缆 (0) 投诉
P:2020-01-06 16:05:15
压缩比千万不能大。如果是三段式的,第一段温度低点,机机头鸡脖温度要高点。
stranding cage - 绞笼 (0) 投诉
P:2020-01-07 13:06:26
摩擦热上来以后,螺杆开始打滑
experimental department - 试制车间 (0) 投诉
P:2020-01-07 14:15:01
第一段温度设置高了  降低第一段温度
data terminal equipment - 数据终端设备 (0) 投诉
P:2020-01-10 18:05:34
1、前两区温度再降低一点,增加挤塑压力;
railway telecommunication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
P:2020-01-13 16:28:24
主要看一下押出时温度有没有与实际设定温度相差很大,如果有,就是押出速度太快的。
cross bonding - 交叉连接,交叉换位 (0) 投诉
P:2020-01-14 13:05:57
挤出速度太快,进料段温度过高了,并且速度快乐护套容易产生气泡的。
FWHM - full width at half maximum线极值一半全宽度,最大半振幅的全宽度 (0) 投诉
P:2020-01-16 15:03:25
实际工作中也碰到过这样的问题,建议降低进料口温度,增加进料推力。各个厂家的配方不一样,如果润滑剂过多,也容易出现这样的现象。所以根据厂家不同,挤出温度设置也应适当调整。
spiral marking machine - 螺旋形标志机 (0) 投诉
21
