首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 电线和电缆本质的区别是什么
P:2008-04-04 14:56:08
各位大哥大姐们
电线和电缆的本质区别是他们的用途吗 如果不是的话 是啥呢
AAS - acrylonitrileacryloid-resion-styrene丙烯腈-丙烯酸酯-苯乙烯 (0) 投诉
P:2008-04-04 16:11:34
电线和电缆一般没有严格的区分.主要是从成品的截面积来区分的.大的叫电缆,小的叫电线?
可以参考
TST - 结构同 TS,但绝缘及外被皆为 PVC,使用电压 125V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2008-04-05 09:22:41
就是说粗的一般称电缆 细的称电线吗
coaxial block - 同轴鼓轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2008-04-05 10:26:57
传输能量大的称为电缆,传输能量小的称电线
infiltration method - 浸渍法,浸涂法 (0) 投诉
P:2008-04-06 14:34:31
没有本质区别,,不管什么你都叫电缆一同有错,
中国应试教育的产物呀,总爱在这种问题上叫针,一点用也没有
stranding without backtwist - 无退扭绞合 (0) 投诉
P:2008-04-06 16:19:52
是的呀。不管怎么叫,只要我们会设计,会做线就OK了.
numbering of cable conductors - 电缆线芯编号,电缆线芯编码 (0) 投诉
P:2008-04-07 09:05:59
没有本质区别,结构简单、截面小、芯数少的称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其它的称为电缆。
secondary coat - 二次涂层 (0) 投诉
P:2008-04-07 10:22:41
一般来说,导体可以叫WIRE,带绝缘或护套叫CABLE
steam-heated continuous vulcanizing process - 蒸汽加热连续硫化工艺 (0) 投诉
P:2008-06-05 10:01:06
另外可以从电压等级来区分、、、、、、、
telecommunication network - 长途通信网络 (0) 投诉
P:2008-06-07 15:23:06
单支的应该叫电线吧
normal commercial fiber - 常规商用光纤 (0) 投诉
P:2008-06-07 22:13:59
楼上的大侠
单支的也有电缆呀
unidirectional dynamic microphone - 单向动圈话筒 (0) 投诉
P:2008-06-11 09:12:08
没有明确的定义,在于大家习惯上的理解.个人认为芯数少,使用低电压,无屏蔽的叫电线;芯数多,使用高电压,结构相对复杂或有屏蔽的叫电缆!
个人观点!请大家指点!
SPC - silver plated copper镀银铜 (0) 投诉
P:2008-06-12 10:30:55
用来输送和分配电能且具有绝缘层的金属线叫电线(也叫导线),具有保护层的电线叫电缆
silveroid wire - 铜镍银白色合金线 (0) 投诉
P:2010-03-25 11:04:02
我想应该从电压上区分吧大于0.6K伏以上的叫电力电缆吧
gauges - 计量表 (0) 投诉
P:2010-03-26 10:17:22
process characterization analysis package - 工艺参数分析装置 (0) 投诉
22
