首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 生产矿缆怎样才能挤包紧密?
P:2006-11-09 14:25:12
各位,谁能告诉我用连续硫化生产线生产矿缆时,怎样才能使生产的电缆挤包紧密?护套没有松动感,而且外观光滑平整?
[wangxue 在 2006-11-11 8:32:31 编辑过]
A.F.C. - automatic frequency control自动频率控制<微调> (0) 投诉
P:2006-11-09 16:50:50
(1)你用合适的挤压式的模具,并且配模合理.
(2)连续硫化管道设计合理,.一般是100米左右,并符合悬垂力学原理
(3)气压合适一般气压是5-12之间.
(4)橡胶皮性能良好
(5)牵引放线一定要有力稳定.(抖动了会出现竹节状).
(6)一定要有熟练的操作工来操作.
wangxue 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-11-11 8:31:20
plastics-coated metal foil - 塑料涂敷金属箔 (0) 投诉
P:2006-11-09 20:33:12
设备螺杆的长径比.长径比越大挤压出来的电缆就越紧密,长径比小的话可以在模具上下功夫,加长外模的承线.或调节内外模的距离.不过调模不太好调,压力过大容易偏芯.
光滑平整主要是在于配方和配方的选用的材料.
traverse wire - 紧线器,拉线器 (0) 投诉
P:2006-11-12 11:06:36
谢谢楼上的指教!
POF cable - 钢管充油电缆,聚乙烯护套充油电缆 (0) 投诉
P:2007-04-10 18:48:35
谢谢,我也学习啦
还有更多一点的吗?
stell ball - 钢带(浇铸轮的) (0) 投诉
P:2007-04-12 10:56:54
保持水箱的温度平衡,一般30-40左右,出线后迅速冷却.
SWAC - single wire armoured cable单钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-04-14 09:20:05
可以包一层隔离纸,这样就不会松动了
trefoil laid - 三角形敷设 (0) 投诉
P:2007-05-07 18:40:31
把机头压力调大试一下
PCS - personal communication system个人通信系统 (0) 投诉
P:2007-05-08 11:44:55
2楼的建议很好值得借鉴!!!!!
analyzer - 分析器;分析员 (0) 投诉
P:2007-05-12 08:21:32
2楼说的还是很全面的 可以借鉴
LSST - lead-sheathed steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2008-07-06 14:40:58
涨力大小要适合,押出 时注意水位的高度机头温度和蒸汽必须根据你们生产的胶料的质量而定
call packet - 呼叫信息包 (0) 投诉
P:2008-07-06 16:05:31
学习了,还有别的方发吗?
line communication - 有线通信 (0) 投诉
P:2008-07-06 17:09:20
别太贪心了,2,3楼的老师已经说的很全面和详细了
CIS - communication information system通信信息系统 (0) 投诉
P:2008-07-08 09:54:44
不错,学到不少!
telephone-book - 电话簿,电话号码簿 (0) 投诉
P:2008-07-08 10:15:13
三楼的说加长外模的承线长度,这个是有规定的。
短了胶料的压力小,挤包不紧密,不光滑。。。
但如果太长了的话挤出时胶料就容易脱节。。。所以在对这个承线长度一定要注意。。。
contour cable - 电视台服务用电缆(等场强线用的);型 线电缆(一种带状扁形软电缆,用于导弹,数据处理及计算机等) (0) 投诉
22
