首页 > 线缆设计|参数计算
[程序软件] Namisoft高性价比的软件可编程移动电源方案设计
P:2019-12-30 17:16:56
据Namisoft统计,随着智能手机的普及,移动电源已经成为数码产品的必配之物。市场上的移动电源五花八门,质量参差不齐,要做好一款产品,必须从其控制方案着手考虑。选用高效,安全,成本合理的移动电源方案,成为移动电源生产厂家致胜的法宝。相对传统的分立器件方案和软硬件三合一控制方案,本方案采用高性能的主控电源管理SoC芯片,配合专用软件像NS-Power、NSAT-8000等,兼顾了系统整体转换效率高,发热低,成本适中,稳定安全,设计方案灵活度高等客户需求。
1 移动电源方案背景
据不完全统计,目前,市场上有近5000家移动电源生产商。由于预期的市场状况非常看好,因此,移动电源刚刚蓬勃兴起,就随即进入了激烈的竞争时期。尽管移动电源产品技术门槛不算高,主要包括电芯和控制模块两大部分,但要做好一款产品,必须从产品控制方案的性能、稳定性、安全性、成本优势等多方面考虑。所以选用高效,安全,实用,成本合理的移动电源方案,成为移动电源生产厂家致胜的法宝。
2 移动电源方案种类
从众多的移动电源产品分析来看,市场上的移动电源方案主要有六大种类:
(1)传统DC-DC加充电管理IC型。
(2)软件控制异步升压型。
(3)硬件三合一控制异步升压型。
(4)硬件三合一控制同步升压型。
(5)软件三合一控制同步升压型。
(6)软件三合一控制同步降压型。
由于软件控制的三合一同步升降压方案,结合软件和硬件的特点,在综合性价比上占有明显优势,也给硬件工程师设计调试产品带来极大的方便,所以逐渐发展成为移动电源产品设计的主流方案。
3 Namisoft软件三合一同步整流移动电源方案
3.1 Namisoft方案硬件电路设计
本方案采用电源管理SoC 芯片作为控制核心,进行实时参数采样,采样数据通过内部单片机运算处理后,完成对当前电压、电流的测量,然后把相应的电量通过LED灯指示出来,并根据电流、电压的值控制整个系统的充电和放电过程。
芯片内部集成了充电管理模块、放电管理模块、电量检测、LED指示模块以及强大的保护功能。 内置充电和放电功率MOS,充电电流最大为2A,放电电流最大为2A,配合极少的外围电路元件就可以实现移动电源充放电功能。另外该款芯片具有2K*16位flash程序存储器,方便工程师进行软件开发,有利于实现产品功能的差异化设计。系统方案硬件电路图如图1所示。
3.2 Namisoft方案软件设计
本方案软件系统一般运行在三个主要状态:空闲状态、充电状态和放电状态。当有按键按下,进入电量显示状态,并打开放电功能模块,同时检测输出状态,如果空载,则计时40s关闭输出,否则带载放电输出;如果检测到有适配器接入,系统进入充电状态,充满自动关闭。
4 总结
相对传统的分立器件方案和软硬件三合一控制方案,Namisoft方案采用合适的主控芯片,结合专用的软件控制和硬件电路设计,兼顾了整体转换效率高,发热低,成本适中,设计方案灵活度高,稳定安全等客户需求,特别适合中高端移动电源产品市场。
tension-member - 张力构件,承拉构件 (0) 投诉
