[问题求助] 物理发泡时铜包钢老是摆动
P:2008-04-04 11:28:30
物理发泡时铜包钢老是摆动,放线没有问题,线也摸不到什嘛波纹。抗张强度450Mpa左右也不是很硬
triple layer curing - 三层一次交联 (0) 投诉
P:2008-04-04 14:34:08
1.把涨力加大一点
2把模距加大一点,以减小压力引起抖动
3.把导体入口处,加一毛毡垫,以减速小抖动
4.检查一下收线器,它也会影响.
OSS - operations support system工作支持系统 (0) 投诉
P:2008-04-05 21:21:52
调整模具和加毛毡的办法比较实用
wire and cable rewinding line - 电线电缆复绕生产线 (0) 投诉
P:2008-04-07 13:55:37
1.请检查你的发泡内是否偏小,你的内是否偏厚。内层已刮掉,所以一直在动。
2.减小内层挤塑量,放大发泡模芯。
electrical high-speed multiplexer - 电高速复用器,电高速复接器 (0) 投诉
P:2008-04-07 21:34:31
在放线和机头间加一导轮试试看
wiping tower - 除污塔,塔式擦拭装置 (0) 投诉
P:2008-04-08 08:47:14
问题是老是摆动,不是抖动。换盘线会好,如果说是材料问题,那是材料什嘛问题那
fluorocarbon copolymer-insulated wire - 碳氟共聚物绝缘线 (0) 投诉
P:2008-06-30 16:16:03
你的材料就是銅線收轆時供應商那邊的收轆機排線不良,才會造成這樣的問題!
Si - silicone硅树脂 (0) 投诉
P:2008-07-01 08:53:26
集上建议将所有问题全部检讨,以便于一次性解决问题
polycyanate - 聚氰酸盐 (0) 投诉
