首页 > 国外线缆
[问题求助] 安规UL电子线为什么要用到镀锡铜,而不用裸铜?
P:2008-04-03 23:14:59
安规UL电子线为什么要用到镀锡铜,而不用裸铜?两者之间的区别在哪里,请大家指导一下,谢谢
positive wire - 电源正极引线 (0) 投诉
P:2008-04-04 15:59:57
易于焊接
cross section - 横截面 (0) 投诉
P:2008-04-05 21:57:25
容易焊接及便于插到线路板,以及抗氧化
mycalex - 密卡莱克斯(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2008-04-06 10:51:20
  主要有几点:
  1.易于焊接:铜丝接续、端子焊接
  2.抗氧化:绝缘所造成氧化、环境所造成氧化
pulling in - 穿模 (0) 投诉
P:2008-04-11 14:10:23
谢谢大家!
test plant - 试验设备 (0) 投诉
P:2008-04-16 16:46:55
做认证的时候提交样品最好用裸铜导体。不然会有限制
torsion-blocker - 扭力抑制装置 (0) 投诉
P:2008-04-21 10:57:46
其实裸铜和镀锡铜均可以,主要看客户要求.
semi-auto/manual override mode - 半自动/手动控制装置 (0) 投诉
P:2008-04-24 10:40:06
补充一下两者的区别:
1.裸铜线:简称BC。比重8.89,耐热150℃(MAX),导电率98%,抗张275mpa(max),伸长率15%(min).
2.镀锡铜线:简称TC。耐热150℃(MAX),导电率94%,抗张275mpa(max) ,伸长率10%(min).铜表面上镀一层锡,防止铜导体氧化或微酸腐蚀(硫酸,醋酸)并增加焊接性。
老二 奖励 10 金币,.03 声望,于 2008-7-27 20:11:49 原因:不错!
sulphuric acid - 硫酸 (0) 投诉
P:2008-04-28 11:22:41
易焊接防氧化
tiller wire - 舵杆用电线 (0) 投诉
P:2008-07-13 07:58:10
学习了啊 谢谢
oscillation - 振荡,振动 (0) 投诉
P:2008-07-13 13:36:24
安规标准里没有规定一要镀锡铜呀
电子线大部分都用于焊接在产品上,而镀锡铜线又具优良的焊接性
不像裸铜要一定的时间内才能焊接在产品上
colour and lustre - 色泽 (0) 投诉
P:2008-07-22 08:24:32
一般有要求用镀锡的
stranding support - 绞线托架 (0) 投诉
P:2008-07-22 13:38:28
可选择镀锡锡铜或裸铜,没规定一定要用那个
muhilayer crosshead - 多层挤出十字机头 (0) 投诉
P:2008-12-26 20:58:33
安规里没有规定,根据需要和客户要求来的,但大多用镀锡铜,易于操作
photoiRitiator - 光引发剂 (0) 投诉
P:2008-12-26 23:36:37
安规标准里没有规定一要镀锡铜呀,可选择镀锡锡铜或裸铜
base pan - 基座 (0) 投诉
24
