[塑料橡胶] 晒PVC配方,大家来讨论!
P:2008-04-03 21:40:42
PVC:100份 DOP:40  氯化石蜡:12   Ca:38  稳定剂:5  CaSt:0.8  PE蜡:0.9  高岭土:6  双酚A:0.4  阻燃剂:0.4
各位都来发表一下您的高见,就电阻、密度、拉伸强度、断裂伸长率、热稳定、硬度、表面光滑度、300m/min时放线工艺性能、都来发表一下您的看法啊 呵呵 高手来赐教300m/min时放线工艺性能如何提高,又要放得快又要表面光滑。
YPont 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-06-21 09:28:17 原因:奖罚
dielectric-insulation tester - 绝缘耐电压试验机 (2) 投诉
P:2008-04-05 13:43:10
表面应该还可以
index card - 索引卡 (0) 投诉
P:2008-04-07 20:32:00
其实,我真的不明白,你开的配方是用于什么方面!线材料还是插头料?40P?还用加那么多的CPE?还有PE蜡与CaSt混合使用?高岭土用于提高表面电阻或者绝缘电阻6份够吗?你用于阻燃用的双酚A用得着添加吗?那阻燃剂才0.4份有用吗?
总体感觉你的这个配方没有多大的用途,反正造成成本的浪费!
control plate - 控制板 (2) 投诉
P:2008-04-08 10:02:36
稳定剂似乎加多了,还有你的高岭土用的是什么标准的??
line-tap - 分支线(从架空线路上引出的) (0) 投诉
P:2008-04-08 15:35:01
高岭土==>使用4PHR凡士高的,就足够达到绝缘电阻的要求,还有就是绝缘电阻与设计电线厚度有关系的
稳定剂==>5PHR与使用稳定剂品质有关系,不一定多也不一定少
BBP-A双酚A是耐热的东西,一般DOP/TOTM中都有加入,增强长期耐老化性能,你单独加入不知道有什么用啊?现在POHS中已经明确禁止使用BBP-A了,小心为好
阻燃剂:0.4PHR与氯化石蜡:12   搭配使用,也应该可以达到阻燃效果的
总体应该没有多大问题,加工速度应该没有 问题,只要价格便宜就好了!!
不过耐热方面很一般,应该可以做UL60度等级的线材
aassdd 奖励 10 金币,.1 声望,于 2008-4-8 16:54:35 原因:技术讨论!
cable turning section - 电缆转向部分 (0) 投诉
P:2008-04-10 23:27:29
这个配方能过UL60度等级?老化相差太远了!阻燃也通不过,
氯化石蜡耐久性能不好。阻燃性能也达不到要求
unidirectional conductor - 单向导线,单向导体 (0) 投诉
P:2008-04-11 11:29:37
支持楼上的说法!
这个配方老化有80%机率会挂掉,建议用DINP代替DOP,可以再多加一点点CC。
不知用什么阻燃剂,有那么好的效果嘛?
如果用的是SB2O3,且做绝缘层的话,阻燃100%挂掉,做护套也困难。
[echoo 在 2008-4-11 11:48:29 编辑过]
anti-corrosive covering - 防腐护层 (0) 投诉
P:2008-04-16 23:49:47
呵呵,十分感谢各位老大的关注,我主要的目的是通过论坛来结交朋友,废话少说,按顺序逐个回答各位大虾。
竹盐 表面应该还可以 其实表面真的不算可以,速度放得慢还行,到300m/min,就不行了,表面不太光滑。
Danielle     这个是线的,40P?我不知道是不是40P我测了一下大概是90A(邵),弄CPE的目的是加强低温抗冲击,以为很多厂都喜欢用线在地下摔来检查线的抗冲击强度,PE蜡与CaSt混合使用?您对这个有何见教还请不吝赐教哦,呵呵。高岭土用于提高表面电阻或者绝缘电阻6份够吗?低压的差不多,11次方是没啥问题的咯。另,这不是阻燃料,只是尽可能做到10秒内熄灭。
walwy  稳定剂其实加得不算多,关键如下面的老大讲的看用的是什么的,什么效果的。刚果红是什么要求的。
FFFbbb1  呵呵,很感谢您的回贴,享受加分是怎么弄的呀,您的高岭土是买的什么地方的,看来4份可以提高不少哦,能否告诉我是哪里产的,我下次有机会也试试。还有您用的稳定剂能否也告诉我是用的哪家的?呵呵,一定告诉我哟,先谢谢啊!我拟的这个配方其实就是弄出来试验玩玩的,没有实际生产,只做了样并且在放电线机器上试了一下。加Bisphenol A的目的是抗氧和协同热稳。按道理说BPA属无毒,家鼠LD50为4.04g/kg,不知道ROHS为什么要封杀这个。您是从哪个地方看到的?总体应该没有多大问题,是的,对于当前水货质量的东西漫山遍野,确实不算有问题,加工速度应该没有问题,加工速度可以提上去,但是速度提上去以后表面会不光滑哦,不平整,只要价格便宜就好了,这个算您给说对了!! 有机会咱们多交流哦。
wsndld  呵呵,估计您是江苏浙江或者广东的,因为您一开口就讲到的是环保料,在环保料方面还忘您多多赐教哦。
echoo  这个配方一定会挂掉,哈哈,就连密度都不合格嘛,当然会挂拉。邻苯二甲酸二异壬酯我知道好,您说的CC是什么东西呢?一定要赐教哦。这个不是生产配方,做试验的一个配方弄出来玩的,只是后来有机会在40的出电线的机器上试了一下而已。阻燃剂您用的什么的,也请一并赐教哦。我估计您也是做环保料的大虾呵呵。非常高兴有缘认识。
adhesion-free - 无粘结 (0) 投诉
P:2008-04-17 08:03:38
CC是碳酸钙的简称,我们用的阻燃剂有好多种,不过一般还是sb2o3用得较多.
[echoo 在 2008-5-16 10:35:36 编辑过]
ERC - equipment record card设备记录卡片 (0) 投诉
P:2008-04-18 11:33:13
我也来说几点,就这个配方来讲,所有的物理性能没有问题了,关键是原材料的选用会有很大的关系。
至于挤出吗,挤出工艺、参数等是主要的因素,也就是说该配方即能挤得表面光亮,亦能不好,关键是看设备、工人的技能了。
最大的缺点是该配方成本过高,对企业没有利润。
geometrical constant - 几何结构 (1) 投诉
P:2008-04-18 23:51:24
echoo 大虾,您好,呵呵,谢谢赐教,我们把CC叫CCR 呵呵 您那里一般是用活性碳酸钙多还是轻质碳酸钙多 还是重钙多呀? 您做环保用的稳定剂是哪的呀?能不能透露一下.呵呵
vivinlyn 呵呵,谢谢来捧场啊,这个配方确实贵了点哦,不过不是为生产的,主要是在这个样里试材料  .希望结交更多坛子里的大虾, 呵呵 希望各位不吝赐教
strapping machine - 捆扎机 (0) 投诉
P:2008-05-15 22:21:56
如果想提高放线速度,建议加点酰铵蜡,降低出模的摩檫力!
bronze rod - 青铜杆 (0) 投诉
P:2008-05-16 10:42:18
daidaimao:
我们用的稳定剂有好多种,有国产也有进口,但主要的是用台湾的,性价比比较高,原塑和保泰等;
我们用重钙比较多,做环保料不易变色.如果觉得热稳定不足,可加Bast,RoHS没限制~~~~
synchronous transport module - 同步传递模块 (0) 投诉
P:2008-05-23 09:01:25
都是高人啊!小弟敬仰之情如黄河之水,滔滔不绝!
另:我是做数据缆的,对于材料性能也很关注,谢谢各位朋友发表的意见!
fiber dopant - 光纤掺杂剂 (0) 投诉
P:2008-05-24 13:11:38
这种配方在环保体系中都是被淘汰的﹐性能也不好
AMPS - automatic metal pouring system金属(液)自动浇注系统 (0) 投诉
96
