[网络线缆] 对绞绞距\成缆绞距,分别是如何影响特性的?
P:2008-04-03 21:20:18
各位朋友:
请问,对绞绞距\成缆绞距,分别是如何影响特性的? 非常感谢!
ductile fracture - 韧性破坏 (0) 投诉
P:2008-04-15 15:51:37
没有电线电缆手册.可能传个?
core count - 芯数,线芯数 (0) 投诉
P:2008-05-16 16:39:33
樓主你好!絞距一般采用節徑比的倒數,倒數差越大越好,不過較距只對低頻線有影響,像CAT.6 ,CAT.7 類就可以采用大絞距,另樓主,請問東莞附近有沒有生産CAT,6 SFTP 加十字架的廠商,有急需,
  謝謝!
WH,whr - watt-hour瓦特小时 (0) 投诉
P:2008-05-16 17:02:52
有啊,我们公司在佛山.
noncompliance - 不合格 (0) 投诉
P:2008-05-16 17:53:47
那能不能搞點資料讓我看一下,産品規格書之類的,我司(東莞林發科技)的月用量為30-40萬M左右,出品日本..
樓主,看一看有沒有像附檔內的規格.
cable manhole - 电缆管道入孔 (0) 投诉
P:2008-05-16 21:17:54
这个肯定有了,请留下你个人号邮箱,我把图纸明天发过来.
pretwisted core - 预扭线芯 (0) 投诉
P:2008-05-17 10:34:43
我的郵箱地址是:  huoshengl@linxconn.com
strip-rolling - 带材轧制 (0) 投诉
P:2008-05-17 15:10:33
WZY不是自己生产线吗,怎么现然还要买线,看不明白了!!
maximum radial thickness - 最大径向厚度 (1) 投诉
P:2008-06-11 14:52:57
绞对绞距和成缆绞距首先直接影响NEXT。
plug-in termination - 插塞式终端 (0) 投诉
P:2008-06-11 20:19:39
東莞石碣岳丰電子科技有限公司,www.--yfc-china.com  Cat.6 7都有。
router list - 路由表 (0) 投诉
P:2008-06-19 14:16:39
对绞绞距/成缆绞距如果太大,阻抗的稳定性就相对较差些
theoretical limit - 理论极限,理论范围 (0) 投诉
P:2008-06-25 08:41:02
绞距越大也不是好事,但成本低,效率高,相对NEXT&RL就较差。
绞距越小,成本高,但要注意SKEW DELAY,一般以这个来确定最小绞距。
以上我知道(東莞林發科技)大部分做USB线,且跟BELKIN做,还是做得很好的。
我想了解一下絞距一節徑比的倒數,请问节径比是对绞绞距与单根绝缘芯线的外径的比值还是其它?
admittance - 进入,进入权,加工作量,公差;通道;输入端;过渡函数;透射力;导纳 (0) 投诉
P:2008-07-09 11:26:21
1) 对绞
a) 对绞节距
电缆对绞节距对近端串音有很大的影
响, 与普通2类、3类缆相比, 5类缆对绞节距要
小得多, 最小节距可以是10mm。但并不是节
距越小越好, 因为节距小会引起生产速度慢、
材料用量增加、铜线的直流电阻增大、电缆衰
减增加。实践证明节距为10- 12- 14- 16并
不是最佳的, 而在12~ 22范围之内选择适当
的四个节距, 才能获得较佳的衰减及近端串
音。
b) 对绞设备
要求对绞时速度快而均匀。通常生产通
信电缆的国产高速对绞机, 经过改制, 使节距
在10~ 50mm 范围内, 能满足生产5类缆的要
求。
放线装置采用主动放线, 两单线进入对
绞机之前, 一定要有同步皮带上下压住, 使进
入对绞机的两根线张力均匀。张力过大会拉
细铜线, 过小则芯线松驰、跳动。节距形成后
再加一个定型装置, 使线对呈完好的螺旋型。
同时机器配置灵敏的张力反馈系统。
对对绞的质量要求是, 当线对被退扭后,
两根绝缘导线的长度应相等。
2) 成缆
在实际生产中, 为充分利用现有设备, 降
低生产成本, 在原有的成缆设备上进行技术
改造。技术改造主要内容有: 放线架采用主动
放线; 四对线进入成缆机之前一定要有同步
皮带上下压住, 使四对线受力均匀; 导轮尽量
大, 使对绞节距保持稳定, 并有张力反馈。成
缆节距控制在180mm 以下, 成缆节距小, 有
利于缆芯结构稳定。
对成缆的质量要求是, 缆芯结构稳定、紧
凑, 节距不易松散, 对阻抗不均匀性影响最
小。
superabsorbent water swelling powder - 超吸水膨胀粉 (0) 投诉
P:2008-07-10 11:53:23
梅子是否说得有理,我很郁闷高频线缆单股ATT很不好通过。
dual lapping head - 双层绕包头 (0) 投诉
P:2008-07-11 15:37:54
小廠被銅價壓死,當然希望用銅量越少越好;最好是用銅包鋁呀,不知各位有做過沒有?
steel-aluminium conductor - 钢铝线 (0) 投诉
29
