[问题求助] LAN CABLE 问题求助!
P:2008-04-03 21:08:02
请问各位: 对绞绞距\成缆绞距,分别是如何影响特性的?   谢谢
非常感谢指教( 如LAN CABLE )!
separating layer - 隔离层 (0) 投诉
P:2008-04-04 08:28:50
主要影响电缆的串音,对阻抗,衰减也有一定的影响。
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
P:2008-04-04 16:33:06
对绞的绞距,  大小设计对串音是如何影响的?
集合呢?
谢谢
cable subway - 电缆管道 (0) 投诉
P:2008-04-04 19:57:51
( 如LAN CABLE )!这是什么意思我还不懂,就看见线材上有喷,,,请教///?
mass-impregnated paper insulation - 粘性浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2008-04-04 20:07:47
串音,阻抗,衰减
LAN  CABLE就是网络线缆
self-supporting riser cable - 自承式提升型电缆 (0) 投诉
P:2008-04-05 13:44:40
楼上兄弟:  你好!
请问,  对绞焦距若过小,  对串音会有什么影响?  请指教!
high-ratio extrusion facility - 高比率挤出设备 (0) 投诉
P:2008-04-07 09:47:20
自己晚上睡不着觉好好捉摸一下了!
呵呵
TE - terminal equipment终端设备 (0) 投诉
P:2008-04-18 21:23:26
           LAN CABLE为佈线用,也就是会放在墙壁里或楼房通风管道里的比较长的网络线材,PATCH CABLE为0.5M-30M的网络线材,用于从DSL到电脑的连接线或是用于机房里的.它们在生产时的做法也捎有不同.
litz wire - 束线,束绞线,编织线 (0) 投诉
P:2008-04-20 19:04:29
影响回波损耗和。近串.
cable drum table - 电缆盘转台,转盘 (0) 投诉
P:2008-05-23 08:25:50
QQ联系我,我有整套的详解,可以给你参考  305519183
fusion mass-splice - 熔融整体接头(光纤的) (0) 投诉
P:2008-05-23 09:21:28
(楼上兄弟:  你好!
请问,  对绞焦距若过小,  对串音会有什么影响?  请指教!)
对绞节距弱小,串音应该较好,但衰减较差,所对绞节距是理论计算并结合设备配出来的,但节距差最好大于4。
dam - 堵水层,挡水层,防潮层 (0) 投诉
P:2008-05-23 11:40:03
“7\8电缆”的常识哪位帮忙介绍一下,谢谢
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2008-05-23 12:22:53
同意11楼的兄弟的见解, 希望能与你多加交流!QQ117627853
PVC - heat-resisting polyvinyl chloride耐热聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2008-05-23 20:58:11
唉, 對絞絞距, 每對線絞距沒公約數.參考一下?
plastic cable - 塑料电缆,塑料绝缘电缆 (0) 投诉
