[电缆供应] 供应RTTZ矿物质绝缘电缆——东莞市中亚电缆有限公司
P:2019-12-17 15:25:39
一、RTTZ矿物质绝缘电缆的产品结构
1、电缆导体:由多股铜线绞合而成,具有良好的弯曲特性。
2、绝缘层:采用耐高温,不燃烧的无机绝缘材质.
3、金属护套:铜质及铜合金或不锈钢材料,经特殊加工有良好的弯曲特性,并可作为接地线.
4、外护层:采用低烟无毒的塑性材质,有良好的防腐蚀特性.
二、RTTZ矿物质绝缘电缆的产品优势
1.防火性能优异,耐火等级不仅满足国标GB12666.6 A类950℃,90min(还可满足英国BS6387一1994中规定的A级650℃3h:B级750℃3h:c级95℃3h要求):同时.在燃烧中还能耐受水喷与机械撞击;
2.连续长度长,不管是单芯,还是多芯电缆,其长度能满足供电长度需要,极限长度可达2000M;
3.截面大,单芯电缆截面可达1000mm2:多芯电缆可达240mm2;
4.具有柔性,电缆可以盘在电缆盘上,其弯曲半径≥20D,D为电缆外径;
5.燃烧时无烟无毒,绝缘采用无机材料(不燃烧体),燃烧时不会产生任何有害气体,更不会发生2次污染,称得上是环保绿色产品;
6.过截能力大,电缆不仅截流量大,而且具有较大的过截能力.根据布线要求,通常电缆表面温度≤70℃,若布线不可触摸,也不与可燃烧建筑材料相接触时,电缆护套温度可达105℃。过截时防火电缆允许工作温度可达250℃;
7.耐腐蚀,有机绝缘耐火电缆有时需穿塑料管或铁管,塑料很容易老化变脆,铁管易锈蚀,防火电缆是铜护套不须穿管,铜护套耐腐蚀性好;
8.无电磁干扰,防火电缆与信号、控制等电线电缆在同一竖井中敷设时,防火电缆在铜护套的屏蔽下,不会对信号,控制电线电缆传输的信息产生干扰;
9.安全性好,防火电缆除了在火焰中正常供电,起动灭火设备,减少火灾损失.同时对人身安全也特别可靠,其铜护套是良导体,是较好的接地线,且连续到电缆全长,大大提高了接地保护灵敏度与可靠性;
10.使用寿命长,无机绝缘材料,耐温高,且不易老化,他的寿命比有机绝缘电缆提高许多倍,在正常工作状态下,其寿命可以与建筑物等同;
11.柔性防火电缆的运输和安装包括安装配件近似于普通电缆,较简单;
12.经济性好,柔性防火电缆,由于制作工艺先进,安装简单,在同等条件下其综合费用比矿物绝缘电缆的费用明显降低;
三、运输与储存
1、在运输过程中,电缆不能受机械撞击和雨雪侵袭受潮;
2、电缆应储存在干燥的库房内,同时库房中不存在有损电缆的有害物质或气氛存在
3、施工现场电缆应存放在干燥处;
4、当施工完毕,余下的电缆其端头应给可靠的密封存
中亚电缆供应:RTTZ矿物质绝缘电缆
联系人:林先生
服务热线:0769-81131276
手机:15099720176
公司网址:http://www.--zydl.net.cn/
东莞市中亚电缆有限公司
公司地址:东莞市高埗镇建设路2号
工作时间:周一至周六(8:30am~6:00pm);
期待您的来电!
balanced pair - 对称线对,平衡线对 (0) 投诉
