[挤塑工序] 绝缘和导体接触面有气泡?
P:2019-12-15 02:35:50
请教各位:
        小规格YJV 0.6/1  2.5-6平方绝缘线芯生产过程中导体和绝缘老是有气泡,具体形成原因是什么?该怎么解决?(生产过程中放的mmexport1576348188653.jpg色纱棉线标识)
riser cable - 电梯电缆;竖井电缆;垂直电缆(指敷设在穿透一层以上楼面的垂直通道内的电缆>;吊索 (0) 投诉
P:2019-12-15 09:31:48
我怎么看像料受潮了!
sliding socket joint - 滑动套筒接头 (0) 投诉
P:2019-12-15 10:53:03
是不是机器选大了?
ethylene-vinyl acetate copolymer - 乙烯-醋酸乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2019-12-15 15:57:40
理想小丑:
请教各位:
radio frequency interference - 射频干扰,广播频率干扰 (0) 投诉
P:2019-12-15 17:04:06
jirui123:
我怎么看像料受潮了!
料应该没问题,换耐火导体生产绝缘,又没有此现象(可能是耐火导体不好辨认)
tensioning capstan - 张力牵引轮 (0) 投诉
P:2019-12-15 17:05:54
chicheng:
是不是机器选大了?
用的70机生产。但不是一直都存在此现象。
water-resistant - 耐水的 (0) 投诉
P:2019-12-15 21:54:50
high-voltage energy cable - 高压电力电缆 (0) 投诉
P:2019-12-16 08:01:29
把挤塑温度降降看看,再者看看气泡是不是就只有色条的地方才有,也有可能是色条的问题
opto-electronic integrated chute - 光电子集成电路 (0) 投诉
P:2019-12-16 08:50:14
烤料先 感觉像受潮了
FOCL - fiber-optic communication 1ine光纤通信线路 (0) 投诉
P:2019-12-16 09:11:09
我也觉得看起像是料受潮导致的
SC - Sectional Center(电话网中)地区中心 (0) 投诉
P:2019-12-16 10:01:29
气泡主要出现在没有棉线的一面。出现气泡会不会是因为导体不光滑平整?或者是因为导体刮蹭模具?因为有时候调整拉管长度,校正导体位置,出现气泡的情况会减轻。
welded steel sheath - 焊接钢套,焊接钢护套 (0) 投诉
P:2019-12-16 10:40:00
上海欧勒测控,预热器了解一下15021565116
four twist bunching machine - 四节距束线机 (0) 投诉
P:2019-12-16 13:53:36
1.保证半成品和胶料干燥。
2.机头、眼膜温度尽量低一点。
3.第一段水槽用50-80度的温水冷却,或是第一段空冷,有条件可以第二段水槽也用温水冷却。
4.换个牌号的胶料。
5.保持半成品放线、收线平稳,防止线材抖动。
以上注意事项可以参考一下,希望对你能有帮助
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-12-17 08:16:40 原因:奖罚
SC cable - 单芯电缆;超导电缆 (2) 投诉
P:2019-12-16 14:38:20
用的硅烷交联料吧,这小颗粒看上去是预交联。
communication network - 通信网,通信网络 (1) 投诉
P:2019-12-16 18:52:34
luyanhtam:
不是小颗粒,是接触面有气泡。绝缘切面是正常的,没有气泡和杂质。
self-bonding layer - 自粘层 (0) 投诉
27
