[挤塑工序] 铝导体,在挤塑过程中与导向模摩擦产生细屑,使绝缘表面产生不良现象
P:2019-12-12 17:45:52
  各位大虾,最近碰到一个难题:
我有一款铝导体,在挤塑加工时,由于导体材质原因,与导向模摩擦后极易产生细屑,然后细屑跟随导体进入绝缘内,使导体表面产生坑洼、竹节形。
模具更换了很多,包括导向模与外模,变大变小都试过了,效果不明显,为了确定是导体原因,更换了铜导体后试开完全正常。
请各位大神指教一下有没有好的方法,非常感谢!!
roller bed - 固体床(挤出螺杆的) (0) 投诉
P:2019-12-12 18:20:01
有照片吗?
parallel signal - 平行(并行)信号 (0) 投诉
P:2019-12-13 08:02:11
会不是是绞线时候形成的铝粉,
liquid-filled fiber - 充液光纤 (0) 投诉
P:2019-12-13 08:14:35
进入绝缘后  导体表面怎么会形成坑  竹节  不明白
coaxial antenna - 同轴天线 (0) 投诉
P:2019-12-13 08:49:10
多大的线?模具怎么选的,机头是否调平,生产线是否在同一个轴线上?因素多了。
放线张力要合适,导线轮与机头要在同一轴线上,避免线芯与模芯有过多接触,导线轮之后用棉布或刷子加棉布减少绞线工序产生的铝屑。
Hostaphan foil - 霍斯塔潘箔 (0) 投诉
P:2019-12-13 13:03:20
jirui123:
导线直径是0.5mm的,模具方面,导向模为0.53mm,外模为0.9mm,机器是45机上生产的,同心度方面都没有问题,就绝缘表面开不好。前面棉布也都用上了,效果不是很好。这个导体太容易掉屑了,棉布上全是黑色的印记
EDF - erbium-doped fiber,erdoped fiber掺铒光纤 (0) 投诉
P:2019-12-13 13:03:52
CSDLC:
会不是是绞线时候形成的铝粉,
不是绞合导体,0.5mm直径的
finedraw - 拉细丝,细拉 (0) 投诉
P:2019-12-13 13:04:29
xiao120:
不好意思,是绝缘表面
fin - 毛刺,毛口,飞边,飞翅,(铸件的)轧疤,裂缝,夹层 (0) 投诉
P:2019-12-13 13:12:22
针对这个问题模芯选大一点 模芯图纸单独画 定一个合适的就行
0.5的丝粗 硬一点 可能有轻微失圆 模芯孔再放大一点 过度角度小一点 接触长度更小一点 减小摩擦
gas conductor preheater - 充气导体预热器 (0) 投诉
P:2019-12-13 13:12:29
有照片吗?
optical transnission system - 光传输系统 (0) 投诉
P:2019-12-13 13:13:57
一旦绝缘表面竹节 坑洼 就表示 你导体在过模过程中出现卡顿
仔细观察 是可以看得出来卡顿的
handpiece - 透镜手持件,手持件 (1) 投诉
P:2019-12-13 14:25:21
内模太小,速度太快,导体在内模上撞击或者卡住都会造成绝缘竹节缺陷
steel-tape armoured cable - 钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2019-12-13 17:46:26
游客:
谢谢,不过我更换了0.63的内模,也是一样的效果,这个就比较费解了
mobile pay-off - 移动式放线装置 (0) 投诉
P:2019-12-13 17:48:56
jintaolq:
内模放大到0.63了,也没有改变,这个过度角具体指哪个角度呢,请再指点一下,谢谢
heat plasticization - 热素炼 (0) 投诉
P:2019-12-14 11:38:46
jintaolq:
zyf15715880318:
最直接的模芯再调大 模套适当也跟着放大一些 就是内孔和导体剐蹭卡顿了 往大调不偏心就没问题
导体在过模具之前有一段是过整直器的 可能张力小了 也有可能
sequence of tests - 试验程序 (0) 投诉
22
