首页 > 特种电缆
[问题求助] 求助TPU聚氨酯大外径电缆出现表面粗糙是什么原因?
P:2019-12-10 09:43:05
刚开始表面很好 生产30米左右就变得粗糙
difference quantity - 差异量 (0) 投诉
P:2019-12-10 09:45:58
有没有类似经验  大家发表发表意见
big mill - 粗轧机,开坯机 (0) 投诉
P:2019-12-10 10:39:07
主要原因在 温度  模具和速度  可以私聊。
earth leakage breaker - 接地漏电断路器 (0) 投诉
P:2019-12-10 10:39:55
Customs - 海关 (0) 投诉
P:2019-12-10 11:50:30
是不是受潮了,这种料很容易吸潮的
heavy coaxial cable - 重型同轴电缆 (0) 投诉
P:2019-12-10 15:02:10
料没有受潮  用前烘干了   线开完了  开头和结束外观都是好的  中间就是图片的样子
traversing unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2019-12-10 18:21:25
机颈温度不对。开机前多排料就好了。
MCS - Marconi Communication Systems Ltd马可尼通信系统有限公司(英) (0) 投诉
P:2019-12-10 18:22:31
机颈温度不对。开机前多排料就好了。
lead cable - 引出线电缆;铅包电缆,铅包套电缆 (0) 投诉
P:2019-12-11 08:53:02
温度不够,你是不是挺久点或是开慢点就光滑了
tin coated Wire - 镀锡线 (0) 投诉
P:2019-12-11 09:57:18
我认为这个产品的工艺,两个要求:押出温度设置与调整的时候,以1度1度的调整,第二,不要停机穿线。总之一句话:TPU材料对押出机的温度变化非常敏感。
air pollution - 空气污染 (0) 投诉
P:2019-12-11 13:44:25
李尚联:
开始是没问题的额 开了30米左右就不行了  后面是降速 到快结束了才好  不清楚是什么原因 没开过这么大的外径
global information highway - 全球信息高速公路 (0) 投诉
P:2019-12-11 13:46:50
Danielle:
对 押出温度还是要随生产调整的  还是要积累经验啊
local line - 市内线路,局用线路 (0) 投诉
P:2019-12-11 16:02:40
应该是速度太快了,也可以说是温度不够。开机前与停机时外观可以,中途速度太快胶料没有塑化好。
loss - 损失,损耗 (1) 投诉
P:2019-12-11 19:50:30
工装模具选配不合理
cable route - 电缆线路,电缆路由 (0) 投诉
P:2019-12-12 08:13:11
RQ666:
工装模具选配不合理
能不能详细说下    我们内模是刚好的  外模大了0.2
hose - 软管,蛇管 (0) 投诉
25
