[材料介绍] 阻水、阻气、水密电缆解决方案
P:2019-12-09 12:29:53
阻水、阻气、水密电缆解决方案
江苏玖辰电气有限公司,专注于电缆阻水材料的开发和应用,并获得多家客户的好评.
1、中高压海缆、力缆导体阻水
玖辰开发的双组份半导电阻水胶,填充于高压海缆导体中,                    可以有效阻塞导体缝隙,电缆可达到15Mpa阻水. 现已应用于多家海缆企业.
2、低压船用、军工水密电缆导体阻水
玖辰开发的双组份绝缘胶,可填充于导体中, 实现导体的纵向阻水. 现已应用于多家军工、船缆企业.
3、低压船用、军工水密电缆缆芯阻水
玖辰开发的单组份绝缘胶,可填充于缆芯缝隙中, 实现导体的纵向阻水.现已应用于多家军工、船缆企业
4、虹吸导线、氟塑料绝缘高温阻水导体
玖辰开发的耐高温阻水导体,可用于虹吸导线、氟塑料绝缘线,阻水导体挤出氟塑料绝缘时,不起泡、表面光滑平整. 耐水压大于7Mpa,耐气压大于4bar.
5、军工用高粘度缆芯阻水胶
玖辰开发的高粘度阻水胶,可用于军工和特种电缆领域. 该胶为单组份胶,加温即可流动,常温下呈现高粘性,可将缆芯粘结为一个整体,并具有阻水阻气特性.
联系方式
江苏玖辰电气有限公司 Tel:13612093390
withdrawal machine - 拉杆机(与浇铸机配套) (3) 投诉
P:2019-12-09 14:48:21
就是导体里外都涂抹上胶水后,怎么挤出绝缘呀?
Peripheral - 外围设备 (1) 投诉
P:2019-12-09 22:52:25
好东西
electrical penetrator - 电动穿孔器 (0) 投诉
P:2019-12-09 22:55:33
michael:
胶水不影响绝缘啊
armor rod - 护条;铠装杆 (0) 投诉
P:2019-12-10 10:44:59
Saltwater Spray Test - 盐雾测试 (0) 投诉
P:2019-12-10 17:44:35
学习了,有机会试用一下。
input end - 输入端 (0) 投诉
P:2019-12-11 16:15:40
对一些客户反映室内安装线(BV,BVR等)导体发黑问题,用这个胶可以防止发黑
JTRI - Japanese Technology Research Institute日本工艺研究所 (1) 投诉
P:2019-12-11 16:34:35
production-line - 生产线,生产流水线 (0) 投诉
P:2019-12-12 08:45:05
medium - 介质,媒介;平均的 (0) 投诉
P:2019-12-12 13:40:29
加了涂胶算改变电线结构吗?还能正常印CCC吗?
compensation by alteration of twist - 变换扭绞平衡 (0) 投诉
P:2019-12-12 14:09:37
这个涂胶看来可以做军品啊,军工级别
flyer arm - 飞环式张力控制臂(放线装置的) (0) 投诉
P:2019-12-13 20:24:37
word哥
manually-operated two compartment magazine - 人工操作的两段储线筒(线材矫直及弯曲机的) (0) 投诉
P:2019-12-16 13:07:14
能达到什么样的标准?
bright dipping - 光亮浸涂 (0) 投诉
P:2019-12-17 16:05:46
半导电的不错,至少不会影响导电性能。
die adjuster - 模套调整器 (0) 投诉
P:2020-01-04 19:08:09
production flow-through time - 生产流通时间 (0) 投诉
39
