[数据电缆] 5类线和六类线的区别
P:2008-04-03 15:41:22
超5类与6类线缆的区别
1)        超五类(Cat5E)
"超五类"指的是 超五类 非屏蔽双绞线(UTP—Unshielded Twisted Pair)
非屏蔽双绞线电缆是由多对双绞线和一个塑料外皮构成。五类是指国际电气工业协会为双绞线电缆定义的五种不同的质量级别。
超五类非屏蔽双绞线是在对现有五类屏蔽双绞线的部分性能加以改善后出现的电缆,不少性能参数,如近端串扰、衰减串扰比,回波损耗等都有所提高,但其传输带宽仍为100MHz。
超五类双绞线也是采用4个绕对和1条抗拉线,线对的颜色与五类双绞线完全相同,分别为白橙、橙、白绿、绿、白蓝、蓝、白棕和棕。裸铜线径为0.51mm(线规为24AWG),绝缘线径为0.92mm,UTP电缆直径为5mm。
虽然超五类非屏蔽双绞线也能提供高达1000Mb/s的传输带宽,但是往往需要借助于价格高昂的特殊设备的支持。因此,通常只被应用于100Mb/s快速以太网,实现桌面交换机到计算机的连接。如果不准备以后将网络升级为千兆以太网,那么不妨在水平布线中采用超五类非屏蔽双绞线。
2)        六类(Cat6)
"六类"是指六类非屏蔽双绞线
六类非屏蔽双绞线的各项参数都有大幅提高,带宽也扩展至250MHz或更高。六类双绞线在外形上和结构上与五类或超五类双绞线都有一定的差别,不仅增加了绝缘的十字骨架,将双绞线的四对线分别置于十字骨架的四个凹槽内,而且电缆的直径也更粗。
电缆中央的十字骨架随长度的变化而旋转角度,将四对双绞线卡在骨架的凹槽内,保持四对双绞线的相对位置,提高电缆的平衡特性和串扰衰减。另外,保证在安装过程中电缆的平衡结构不遭到破坏。六类非屏蔽双绞线裸铜线径为0.57mm(线规为23AWG),绝缘线径为1.02mm,UTP电缆直径为6.53mm。
water rinsing bath - 水洗涤槽 (0) 投诉
P:2008-04-07 19:00:25
我还是不明白
什么是5类  什么是6类
fluidised weighing hopper - 流化秤量料斗,流化计量斗 (0) 投诉
P:2008-06-03 08:06:53
看看網絡線的發展整個進程相信你會明白.從中途中起難免無法接受
CSP - corrugated steel pipe皱纹钢管 (0) 投诉
P:2008-06-13 11:10:15
那么CAT6UTP与CAT6FTP有什么区别?
室内要UTP室外用FTP吗?
weak spot - 弱点,缺陷;针孔(漆包线的) (0) 投诉
P:2008-06-13 13:08:18
主要是有无屏蔽层。
elastic deformation - 弹性变形 (0) 投诉
P:2008-06-19 17:06:46
传输带宽不同,100M和300M
CCC - communication control center通信控制中心 (0) 投诉
P:2009-08-21 11:40:01
楼主只是讲了物理区别
land-bassed fibreoptic cable - 陆上光缆 (0) 投诉
P:2009-08-30 22:21:21
这个贴子的答案比较不专业,会误导人的,建议看看标准
service entrance conductor - 用户引入线 (0) 投诉
P:2009-08-31 09:17:43
6類綫也不一定要十字骨架啊,十字骨架是工廠做法
rod in tube method - 管棒法 (0) 投诉
P:2009-09-21 16:16:02
新手学习中,谢谢楼主指教!
binding die - 绑扎模(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2009-10-15 16:01:16
受益
OCD - out of cell delineation信元失步 (0) 投诉
P:2009-10-15 18:41:03
思想的交会碰撞出智慧的火花!!!
Emission Of Halogens - 卤素气体含量的测定 (0) 投诉
P:2009-11-06 05:53:29
好啊。。。。。。。
coil-forming station - 线杆成圈台,绕杆台 (0) 投诉
P:2009-11-11 21:09:41
主要是传输的频率频率范围和串音等电性能的要求高低不一样,CAT5e要求频率达到100MHz,你可以看看EIA/TIA568标准。
M.P. - melting point熔点 (0) 投诉
