[低压力缆] 低压电缆XLPE绝缘挤出问题?
P:2019-12-03 05:19:52
请教各位老师,低压电缆XLPE绝缘基础过程中出现了这种现象是什么原因?
dosing unit - 定量加料装置 (0) 投诉
P:2019-12-03 07:46:34
理想小丑:
digital service - 数字服务,数字业务 (0) 投诉
P:2019-12-03 07:49:00
理想小丑:
zhanyong:
由于线芯跳动碰到嘴子的原因
radially stratified fiber - 径向分层光纤 (1) 投诉
P:2019-12-03 08:04:10
理想小丑:
zhanyong:
由于线芯跳动碰到嘴子的原因
zhanyong:
前面有一段是正常的,突然出现这个??
Fiat - 菲亚特 (0) 投诉
P:2019-12-03 08:31:42
这难道不是铜线被撞变形了吗?
automatic leakage detection - 自动查漏 (0) 投诉
P:2019-12-03 08:36:56
应该是收放线张力出现问题了
classical theory of information - 经典信息论 (1) 投诉
P:2019-12-03 08:43:37
impact resistance test at low temperature - 低温冲击试验 (0) 投诉
P:2019-12-03 11:28:26
模芯小些,会好。
super fiber - 高性能合成纤维 (0) 投诉
P:2019-12-03 11:40:04
是的!由于放线张力不均匀引起线芯的跳动!把线芯均匀一些不让其跳动
Guiding roller - 导向辊 (1) 投诉
P:2019-12-05 11:04:48
学习了。
metalpipe - 金属管,钢管 (0) 投诉
P:2019-12-07 12:50:42
张力问题,张力太小或不均匀,水槽中还没冷却就间断托底,需要检查刚进水槽的地方或水槽中的第一个导轮。
这种情况是不是只在一面出现?
Ic - integrated circuit集成电路 (1) 投诉
P:2019-12-08 05:18:05
weizi2:
这种情况是不是只在一面出现?
只有一个面出现。具体是收线还是放线呢?导体放线是有穿绕张力校直导轮的。
console - 控制台 (0) 投诉
P:2019-12-11 11:22:35
感觉导体表面好像有油污。
在一个考虑导体摩擦模芯壁导致模芯局部冷却,导致拉伸的塑料局部冷却而形成
compacting caliber - 紧压模 (2) 投诉
P:2019-12-12 09:20:39
模具太大了
lemniscate - 双纽线 (0) 投诉
P:2019-12-12 13:44:32
如果是收放线问题是不是得有规律的出现啊?
tensile strength - 抗张强度,抗拉强度,拉力 (0) 投诉
19
