[电缆供应] 东莞市中亚电缆有限公司供应BTTZ氧化镁矿物电缆
P:2019-11-30 11:05:14
我司的BTTZ氧化镁矿物电缆主要由高导电率的金属铜作为导体,耐高温、不燃烧的无机氧化镁作作为绝缘层,经特殊加工有良好的连续性和弯曲特性的铜管作为金属护套组成的,必要时,也可以在电缆外面再加一层低烟无卤的PVC外护套。
BTTZ氧化镁矿物电缆适用于额定电压1000V及以下的消防及以下线路中:普通照明、应急照明线路、应急广播线路、应急电梯和升降设备线路、火灾报警控制线路、计算机房控制线路、消防电气线路、发电机房输电线路、不能断电的供电线路、双电源控制线路、公共场所照明线路、主干/分干配电系统线路、名胜古迹照明线路、高温环境动力和控制线路、油泵线路、潜在危险爆炸区域线路
我司的BTTZ氧化镁矿物电缆的特性
防火性能
由于矿物电缆全都是采用无机物(金属铜和氧化镁 粉)组成,它本身不会引起火灾,不可能燃烧或助燃,即使有外在火焰的燃烧,电缆仍可正常工作。火情清除后,电缆无需更换,是一种真正意义上的防火电缆,为消防线路和应急线路提供了万无一失的保证。
载流量大
由于矿物绝缘电缆正常使用温度可以达到250℃,IEC60702规定矿物绝缘电缆连续工作温度是105℃,这是考虑到终端密封材料和安全的需要,即使这样,它的载流量还远远超过其他电缆,因为氧化镁 粉具有比塑料更好的导热系数所以同样的工作温度,载流量更大。对于16mm2以上的线路,可以降低一个截面,对不允许人接触的地方,可以降低两个截面。
防水、防爆
由于电缆采用铜管作护套,导体、绝缘及护套三者间是致密压实体。因而使其不但具有防止水、潮气、油及一些化学物质的侵害,而且具有阻止可燃性油蒸汽、气体和火焰的蔓延。
过载保护
线路过载时,塑料电缆会因过电流或过电压而导致绝缘发热或击穿。而对于矿物绝缘电缆只要发热达不到铜的熔点温度,电缆不会受损。即使瞬间击穿,击穿点处氧化镁遇高温也不会形成碳化物。过载清除后,电缆性能不会发生变化,仍可继续正常使用。
工作温度高
由于绝缘层氧化镁的熔点温度远高于铜的熔点温度,因而电缆正常工作温度可达250℃,短期可在接近铜的熔点温度1083℃下继续运作。
屏蔽性能强
电缆铜护套是优良的屏蔽保护层,既可防止电缆本身对其它线缆的干扰,又可防止外界磁场对自身的干扰。
寿命长
由于电缆由无机材料组成,因而不会老化,其使用期限低达百年以上。且该电缆可伴随设备移位或线路改造而重新拆装、重复使用。
外径小、重量轻
和同规格塑料电缆相比,矿物绝缘电缆外径减小50%,重量减轻30%,既可减小占用空间又便于安装。
抗辐射能力高
由于电缆组成材料均为无机物,因而在经受核辐射后,电缆的电气及机械性能不会产生任何变化。
安全、环保
由于电缆组成材料均为无机物,不含任何有机物。因而电缆即使在1000℃以上烧烤或置于对铜有破坏性的火焰中,也不会产生丝毫的烟雾,更无卤素及毒性气体。该电缆是能真正实现绿色环保,无“二次灾害”的安全型产品。
耐机械损伤
由于电缆的金属护套有一定的强度和韧性,氧化镁在电缆加工过程中又是经过高度压缩的,所以电缆在遭受弯曲、压扁、扭转等变形时,芯线和护套之间的相对位置保持不变,不会产生短路,也不会影响电气性能,在电缆外径变形到三分之二的情况下仍可正常工作。
弯曲性能好
由于电缆经充分退火后,具有一般塑料电缆所无法相比较的可弯曲性。小弯曲半径仅为电缆外径的3~6倍,而且可重复、多次弯曲。
良好的接地
对于矿物绝缘电缆,由于铜护套的连续性和极低的接地电阻,因此可以作为接地导线使用不需要独立的接地导线。
中亚电缆供应:BTTZ氧化镁矿物电缆
联系人:林先生
服务热线:0769-81131276
手机:15099720176
公司网址:http://www.--zydl.net.cn/
东莞市中亚电缆有限公司
公司地址:东莞市高埗镇建设路2号
工作时间:周一至周六(8:30am~6:00pm);
期待您的来电!
local digital switch - 局域数字转换 (0) 投诉
