首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 电缆编织屏蔽材料怎么选
P:2019-11-30 10:01:10
前辈们,如果客户没有要求,镀锡铜丝、裸铜丝、铝镁合金丝各有什么优缺点,该怎么选。另外铝镁合金丝没有使用过,没有有使用过的前辈谈一下这个材料的性能如何。
side winder drawing machine - 侧面收线拉线机 (0) 投诉
P:2019-12-02 09:01:17
轻,但铝镁合金丝能点燃 不要用于高速拖链
LCX - leaky coaxical cable漏泄同轴电缆 (1) 投诉
P:2019-12-02 09:32:00
jintaolq:
那是不是可以用在ZR-KVVP ZR-RVVP这类线上
towing cable - 拖曳电缆,拖缆 (0) 投诉
P:2019-12-02 17:27:46
jintaolq:
miss0521:
没有明确规定 但是最好不要用在这一类线上 你可以用火机点铝镁合金丝是易燃的
不使用在高速拖链上是应为该材料韧性不够易磨损
return conductor - 归路导线,回路导线;外导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2019-12-03 14:35:20
jintaolq:
miss0521:
jintaolq:
好的,谢谢
moisture absorption - 吸湿性 通常指绝缘材料在特定情况下所吸收水份总量之百分比。 (0) 投诉
P:2019-12-03 16:02:23
客户没规定,标准有要求啊
multi-bobbin pay-off - 多盘放线装置 (0) 投诉
