首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] PVC 胶料N-16P是什么意思?
P:2019-11-25 19:58:16
客户要求PVC胶料符合N-16P标准,N-16P是那里的标准?
double-sheielded cable - 双屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2019-11-26 07:59:10
不含 领苯16P
fbze-chambered color die - (光纤用)5隔腔标色模 (1) 投诉
P:2019-11-26 08:46:31
环保要求,不含16种 邻苯
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (1) 投诉
P:2019-11-26 11:47:51
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-12-09 21:56:16 原因:奖罚
cure tube - 硫化管 (1) 投诉
P:2019-11-26 22:47:29
不含 领苯16P
谢谢
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2019-11-26 22:47:56
gafen2012:
环保要求,不含16种 邻苯
谢谢
lay-reversed sub-unit - 回扭式小单位,退扭式小单位 (0) 投诉
P:2019-11-26 22:49:23
chicheng:
voltage test at high temperature - 高温电压试验 (0) 投诉
P:2019-11-26 22:50:09
谢谢
take-up drum - 收线盘 (0) 投诉
P:2019-11-27 08:23:07
16P是不是包含在REACH内的呢?
compartment - 间,室,箱,舱 (0) 投诉
P:2019-12-10 17:31:59
学习了
FRHC - fire refining high conductivity火法精炼高导电率(在意大利Properzi公司与西班牙LaFarga公司合作开发的连铸连轧生产线生产的铜杆所达到的一种标准质量) (0) 投诉
