首页 > 特种电缆
[问题求助] TPU护套表面有凹坑,请各位指点
P:2019-11-25 15:34:59
生产拖链电缆时,缆芯外径15.5mm,TPU护套外径18.3mm,TPU护套挤出模具口时,护套表面有凹坑,请各位指点啥原因,谢谢
NOC - normally opened contact常开接点 (0) 投诉
P:2019-11-26 09:42:27
胶料问题
AF - 单股或多股导体,石棉绝缘器具用线,含侵防潮,耐燃涂料,有编织型或非编织型,电压300V,150℃。 (0) 投诉
P:2019-11-26 13:18:51
这样的坑是见都没见过!
molecular weight - 分子量 (0) 投诉
P:2019-12-01 15:27:26
1.熔融段温度适当降低,同时机头法兰温度适当升高;2.加滤网;这两种方法可以同时使用,如还不能消除建议换螺杆再试一次,还不能消除就换一个厂家的料试试
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2020-04-25 08:44:31 原因:奖罚
fine die-bore size - 细模孔尺寸,模孔尺寸小 (0) 投诉
P:2019-12-12 14:30:27
外模模口有硬胶块吗,是一直有还是间断性的
Telecommunication Standardization sector - 电信标准化部(国际电信联盟-ITU的新机构之一) (0) 投诉
P:2019-12-18 11:56:49
估计多数是原料的问题
reel trailer - 线盘拖车 (0) 投诉
P:2019-12-28 16:36:24
是不是TPU材料,1、建议游客方法调整温度,控制在160-230之间,必要是清机处理;2、同时可以考虑是不是挤出压力问题,试一试分内护和外护挤出。模具选择最好不要太大。聚乙烯材料是否可以考虑冷却水气泡导致,改用温热水。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-04-25 08:44:20 原因:奖罚
quotation - 引用,引证;引用语,语录,行情,时价;报价,估价,行市表;估价单,报价单 (0) 投诉
P:2020-02-26 17:10:33
1、温度高了
2、押出速度快了
gas equation - 气体方程式 (0) 投诉
P:2020-02-27 12:00:58
李尚联:
间断性的,每几米就有一个
string spinning - 绳绕,绳绕包 (0) 投诉
