首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 束丝的绞合外径怎么测量直径?
P:2019-11-24 16:04:32
请问大家束丝的绞合外径怎么测量直径?谢谢!
downlink - 下行链路(从卫星到地面站传送信息的链路) (0) 投诉
P:2019-11-25 08:19:47
个人经验 测不准
optoelectronic traverse scanner - 光电子横向扫描器 (0) 投诉
P:2019-11-25 09:12:49
节距测量:每次束合开始时,在机上可用一根细棉纱跟束法测量,每次束合卸盘时,可用退扭法测量。
hot spot - 过热点(指硫化管温度不均匀) (0) 投诉
P:2019-11-25 10:12:02
纸带法。用没有弹性的细线(越细对测量结果影响越小)或纸带。
continuous aluminium extruder - 连续压铅机 (0) 投诉
P:2019-11-25 10:29:31
spiraling - (电缆线芯)扭绞 (0) 投诉
P:2019-11-25 10:41:23
测量,是测量不准确的。一般靠计算的条数开根号乘以单丝直径*1.154  大概是绞合外径。要知道准确的值可以芯线后测同心时看内孔。
ionization inception voltage - 游离起始电压 (0) 投诉
P:2019-11-26 08:43:11
直接测径仪,,,
short-circuit - 短路 (0) 投诉
P:2019-11-26 09:33:16
过程中测量比较准的就是测径仪了,如果成品测,一般可以用绝缘内径来代替,剖一个绝缘断面显微镜测绝缘内径
swinging arm - 转臂,旋转臂,摆杆 (0) 投诉
P:2019-11-26 10:25:09
本来束丝结构就不规则   大外径的可以用棉线测周长   小外径的项0.5/0.75平方的导体测不准
elliptical optical fiber - 椭圆形光纤 (0) 投诉
P:2019-11-26 13:20:36
用卡尺测,可以测多个面求均值。
optical fiber/electric power composite cable - 光纤/电力复合电缆 (0) 投诉
P:2019-11-26 14:48:37
直接测径仪=。=
aluminium press - 压铝机 (0) 投诉
P:2019-12-09 21:58:00
high-speed bandmarking - 高速带式标志 (0) 投诉
