[供应信息] 纯铜防静电跨接线常用规格
P:2019-11-21 15:16:02
纯铜防静电跨接线常用规格有2.5平方,4平方,6平方和10平方,其中6平方的防静电跨接线最为常用,一般为法兰跨接,管道跨接等。电缆桥架跨接用4平方的客户较多,而化工管道有具体要求规范的一般用10平方。防静电跨接线的长度按孔距150mm比较常用,而200mm,300mm等都是可以定做的。
卡诺法兰跨接线均为无氧铜制造,无方向、高纯度、防腐蚀、极低的电气阻抗使得静电跨接更为安全有效。无氧铜不含氧也不含任何脱氧剂残留物的纯铜。但实际上还是含有非常微量氧和一些杂质。按标准规定,氧无氧铜的含量不大于0.003%,杂质总含量不大于0.05%,铜的纯度大于99.95%)。
产品用途:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止事故发生进行法兰跨接。
de-reeling flyer frame - 越端放线架 (0) 投诉
