首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] BTTZ矿物绝缘电缆在建筑安全上的可靠性
P:2019-11-21 12:02:01
无论是在工厂还是建筑中,电气线路的安全性至关重要。据国家有关部门统计,在火灾起因中,由于电气线路引起的火灾占50%以上,电缆作为线路中的主体,却难以防护。因此为了保证建筑安全得到可靠的保障,电缆应需要有抗外在火焰破坏的能力,且自身需拥有不会产生火源的特性。
BTTZ矿物绝缘电缆作为一种刚性矿物绝缘电缆,其主要由金属铜作为导体;无机氧化镁作为绝缘层;铜管作为金属护套组成,构成材料均为无机物。所以即使在过载或短路时也不会产生明火,以BTTZ矿物绝缘电缆构成的线路,决不会导致火情的发生。如一旦由其它原因引发火灾,BTTZ矿物绝缘电缆也可以在950℃~1000℃的高温环境下可持续供电3小时,短时间也能在接近铜的熔点(1083℃)温度下维持正常工作,且自身不会产生烟雾和毒性气体,保证了消防设备的正常启动,火情扑灭及人员撤离。
随着国家住房和城乡建设部对建筑材料防火等级要求的逐步提高,矿物电缆的应用将逐渐取代传统电缆,在《住宅建筑电气设计规范》2011版中也有明确规定,建筑高度为50m~100m且19层~34层的一类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆,宜采用矿物绝缘电缆(推荐性);建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用矿物绝缘电缆(强制性),这也从另外一个角度说明了国家与行业对矿物绝缘电缆的认可。
BTTZ矿物绝缘电缆在火灾条件下不延燃,不产生烟雾,不产生次生灾害,并且还能保证3个小时的消防供电,能为消防抢求赢得宝贵时间,从另一个角度来讲可以说BTTZ矿物绝缘电缆也是火灾中的一条生命线。
东莞市中亚电缆有限公司
automatic insulation tape rolling machine - 绝缘带自动辊压机(电缆接头用) (0) 投诉
P:2019-11-28 11:16:49
矿物绝缘电缆( Mreral Inoulred Cable )简称MI电缆。2007版的(中国消防手册)明确按结构特性。将其分为刚性和
柔性两种。上海起帆从上世纪末开始研究柔性矿物绝缘防火电缆。于2012年推出国内最新的柔性矿物绝缘防火电缆(BTGZ、 YTGRZ)
由于刚性矿物绝缘电缆在结构设计上的天然不足。造成其在性能、生产及敷设等方面都存在着一定的缺陷。在发达国
家特别是欧盟国家中,柔性矿物绝缘防火电缆的崛起,刚性矿物绝缘电缆的使用正在被替代。柔性矿物绝缘防火电缆是由铜绞线、矿物化合物绝缘,矿物化合物护套所构成。这种电缆虽然仍含有少量的有机材料。但电缆必须具有不燃、低烟无毒和耐火特性。具体生产方式产品特性可以登录网站查询
h t t p:// w w w .s h-q f d l.c o m
eddy current flawdetector - 涡流探伤仪 (0) 投诉
