[问题求助] 12527人工氙灯老化试验 试验时间怎么理解
P:2019-11-20 11:13:34
这个第二组试样老化时间是应该是1008h  为什么写0-1008h,这样容易给人理解成1008h之内任意一个时间点   可以使89h,可以使500h,为什么不直接写成 :供1008h光老化后性能测量用呢  第三组也是这样  为什么不写成:504h开始试验,供504h光老化后性能测量用  岂不是更容易让人理解
还是说我这样理解的有错误   0h-1008h具有另外的含义
专家们指点指点
light rod - 轻型线杆(直径在5-9.5mm之间) (0) 投诉
P:2019-11-20 11:14:49
这个第二组试样老化时间是应该是1008h  为什么写0-1008h,这样容易给人理解成1008h之内任意一个时间点   可以是89h,可以是500h,为什么不直接写成 :供1008h光老化后性能测量用呢  第三组也是这样  为什么不写成:504h后开始试验,供504h光老化后性能测量用  岂不是更容易让人理解
专家们指点指点
last groove - 终轧轧槽 (0) 投诉
P:2019-11-20 11:14:50
专家们指点指点
solidly earthed system - 直接接地系统(GB) (0) 投诉
P:2019-11-20 11:17:35
还有GB/T14049后的人工氙灯老化试验也是这样写的
broken wire detector - 断线检测器 (0) 投诉
P:2019-11-22 08:27:58
没人回答呀
fork type stranding carriage - 叉式绞线架 (0) 投诉
