[问题求助] 请问RCA在外被时 缠绕怎么老断线请问如何改善此问题点?
P:2008-04-03 11:01:49
1请问RCA在外被时 缠绕怎么老断线请问如何改善此问题点?
肯定各位的帮助。
Thanks!!!
cableway - 电缆管道的管孔 (0) 投诉
P:2008-04-03 13:55:38
不知道你缠绕后有没能倒轴呢?
transmission unbalance - 传输不平衡度 (0) 投诉
P:2008-04-03 14:40:35
缠绕后可以倒轴。但还是有断线的现象。
有时候还很频繁。。。
datacommunication - 数据通信 (0) 投诉
P:2008-04-03 14:59:48
不會是銅線本身就不行了吧?
launching optical fiber - 注入光纤,发射光纤 (0) 投诉
P:2008-04-03 15:05:40
铜线延伸ok 15-25% 目前此问题还未知道真正影响的地方。
感谢各位的支持。
你们说的ok但是我们已经有想到。
感谢各位!
air contamination - 空气污染 (0) 投诉
P:2008-04-03 16:19:47
如果這樣,那原因不外兩個:
1. 張力太大;
2. 模具不合理。
high-speed UV colouring line - 高速紫外线着色流水线 (0) 投诉
P:2008-04-03 16:44:33
这两个问题我想也不太可能;
模具上我们也有做验证。同样张力也有做要求。
主要是缠绕偶尔断一根导致过模具时断线。。
内模用的已经够大了。
不知道各位是否还有其它方法
supervising software - 控制软件 (0) 投诉
P:2008-04-03 19:12:22
1.缠绕线使用前未包好导致氧化,押出时易断线
2.检查缠绕线是否会在线轴或放线架等处刮伤
swing head - 摇摆头(成缆机的) (0) 投诉
P:2008-04-03 19:47:34
缠绕线,在缠绕时要调节好张力,选好模具,调好节距,缠绕后倒线,倒线时张力不要太大,运输时不可有碰伤,选择好押出模,及内外模距离,如你现在前面的没有问题,建议换一个大一点的内模试试!
fiber fusion splicer - 光纤熔接器 (0) 投诉
P:2008-04-04 13:52:06
如果不是导体的原因,那就是工艺上的问题,楼主在缠绕的时候在旁边仔细观察一下,看是不是哪里的张力没有调节好或节距等这些小问题上去一一排除,用排除法应该可以找到原因的.
oblique joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2008-04-04 19:48:53
  谢谢各位 为 小弟的分析 感激。
arbitrary value - 任意值 (0) 投诉
