[挤塑工序] 什么是合胶缝
P:2019-11-18 12:11:33
什么是合胶缝
continuity test - 导通试验 (0) 投诉
P:2019-11-18 13:24:56
料的流动方式:胶料进入模头后 然后进入分流器分流 成2向或者4向 保证各项压力均匀 再和流成一个圆
在合成圆的过程中由于温度等低或者其他问题会产生合胶缝
如果在外观上线缆护套表面有纵向的这么一条线 肉眼能够分辨 通常用刀片裁开一点点
然后用手就能够延着这条线轻松的撕下去 是不良品的表现 有质量隐患的
optical fiber draw tower - 光纤拉丝塔 (0) 投诉
P:2019-11-18 13:28:17
如果有这么一条缝的话 温度一般是主要问题 通常出现在模头外侧 加热温度较低
或者模头加热块的损坏导致 (沿着料流动的方向直到合流的那个面的温度)
concentric neutral URD cable - 同心中性线住宅地下配电电缆 (0) 投诉
P:2019-11-19 15:13:34
学习了,不错不错
dispersion flattened multiple clad fiber - 色散平坦型多包层光纤 (0) 投诉
