首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 生产BV布电线绝缘,同时能一次性生产两根 什么机器
P:2019-11-16 15:36:29
生产BV布电线绝缘,同时能一次性生产两根  什么机器 普通的挤塑机换个模具可以吗  平行两根同步生产
multi-channel sparktesting - 多通道火花检验 (0) 投诉
P:2019-11-16 16:05:15
前几天看见的  效率很高
dummy block separator - 挤压垫分离器 (0) 投诉
P:2019-11-16 19:55:40
一个机头出两根吗
support member - 支承构件(架空电[光]缆的) (0) 投诉
P:2019-11-17 08:12:02
一个机头出两根吗
是的
special purpose cable - 特种用途电缆 (0) 投诉
P:2019-11-17 08:12:25
一个机头出两根吗
看到过一次
pressure spray ultrasonic cleaning plant - 压力喷射超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2019-11-17 09:25:48
一个机头出两根吗
xiao120:
看到过一次
golden hour - 黄金时刻(指视听率最高的广播时间) (0) 投诉
P:2019-11-18 08:41:45
这个是可以做到的,机头不变,模具重新设计一下即可。
mixture - 混合物,混合料;混合,掺合 (0) 投诉
P:2019-11-18 09:42:54
这么神奇吗 发来参考一下呢
interconnecting feeder - 互连馈线,互连馈电线 (0) 投诉
P:2019-11-18 13:12:12
采用免对模具,也就没有什么技术含量了
six-unit cable - 六单位电缆 (0) 投诉
P:2019-11-18 15:34:33
可以改的 但不是只换个模具这么简单
是要一个完善的改造方案 从机头 一直到收线
改造过程中可能也会遇到一点问题
但是应该是可以做到的难度也没有那么大
horizontal accelerometer - 卧式加速计 (0) 投诉
P:2019-11-19 11:10:31
jintaolq:
可以改的 但不是只换个模具这么简单
改造过程中可能也会遇到一点问题
但是应该是可以做到的难度也没有那么大
做到同步应该不容易吧
postforming head - 后成型机头 (0) 投诉
P:2019-11-20 11:09:08
应该可以实现,不过适合大批量同规格生产
non-contact high voltage continuity tester - 非接触式高压连续性检测器,非接触式高压漆膜连续性检测器 (0) 投诉
P:2019-12-12 09:25:24
一出二,两个摇盘机早就有了
electro-mechanical capstan - 电气-机械牵引轮 (0) 投诉
