首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 求助,大侠,导体同层相邻两接头距离小于300mm,哪个标准规定的?
P:2019-11-15 09:42:27
请问大侠,坛友,铜导体同一层内相邻两接头距离不小于300mm是哪个标准规定的,多谢!
cardboard reel - 厚纸板线盘 (0) 投诉
P:2019-11-15 09:55:43
要是我没记错的话,83版国标3956标准就有这个规定
electric butt weldcold upset method - (电阻)对接冷压法 (1) 投诉
P:2019-11-15 10:00:25
这个要求是在GB3957-1983标准第7条有规定,后来的标准就没有这个要求了,大多企业在做检验规范时也就延续下来了。
A.G. - air gap空气隙 (0) 投诉
P:2019-11-15 10:05:12
1.pngcd123456:
double-vacuum bell type annealing plant - 双真空钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2019-11-19 12:56:59
yanlvip:
感谢前辈的详细讲解,一直找不到依据,现在终于明白了,感谢
infra-red sensor - 红外线传感器 (0) 投诉
P:2019-11-19 12:58:55
雨枫:
感谢雨枫大侠,现在终于明白了,
PVC - polyvinyl chloride聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2019-11-25 09:31:24
雨枫:
感谢大师,明白了
scrape resistance - 耐刮,耐刮性 (0) 投诉
P:2019-12-12 09:26:20
asphalt impregnated jute bedding layer - 沥青浸渍麻垫层 (0) 投诉
