首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 让拖链电缆寿命延长的方法
P:2019-11-13 12:54:46
拖链电缆的使用越来越广泛,但是由于维护不当的原因也给很多企业带来了很多麻烦。
比如:由于安装不得当所以导致了整个电缆的寿命下降;整个使用过程当中会出现一些性能不足;甚至电缆线由于工作影响也会导致出现问题线被弄破等问题。如果拖链电缆质量没有问题,那么出现上述问题的原因很可能就是由于安装和操作都不得当,为了给企业解决一些不必要的麻烦,所以我这里收集了一些资料以及自己的看法,希望对大家有帮助。
一:拖电缆使用方法
1、了解拖链电缆的性能,适应环境及其特点,分析其结构,掌握好机械特性,只有了解才能做到最合适的使用
2、运输过程中要放置干燥,有腐蚀行气体,防止暴晒的环境中,电缆的放置位置也要考虑这些因素
3、安装过程中,要使用科学的安装方法,保证每个位置的对接合理,同时要注意拖链电缆的结构,不能人为或者是机器的使用导致内部结构的破坏,如果破坏在使用的过程中可能会产生短路等危险的现象。
拖链电缆的使用必须要正确合理,同时做到电缆外界的保护,这样才能使其寿命变长,如果只是单纯的靠质量,这样也很难达到理想的要求。
二:拖链电缆的安装方法
1、拖链电缆的敷设不能扭曲,即不可从电缆卷筒或电缆盘的某一端解开电缆,而应先旋转卷筒或电缆盘将电缆展开,必要时可将电缆展开或悬挂起来。用于该场合的电缆只能直接从电缆卷上取得。
2、必须注意电缆的最小弯曲半径。(有关信息可在柔性拖链电缆选型表中寻找) 。
3、电缆必须松散的并排敷设在拖链中,尽可能分开排列,用隔片分开或穿入支架空挡的分离空洞中,在拖链中电缆间的空隙至少应为电缆直径的10% 。
4、拖链中的电缆不得相互接触或困在一起。
5、电缆的两点都必须固定,或至少在拖链的运动端必须固定。一般电缆的移动点离拖链端部的距离应为电缆直径的20-30倍。
6、请确保电缆在弯曲半径内完全移动,即不可强迫移动。这样电缆彼此间或与导向装置这间可经相对移动。经过一段时间的操作后,最好检查一下电缆的位置。该检查必须在推拉移动后进行。
7、如果拖链折断,则其电缆也需要更换,因为过度拉伸造成的损坏无法避免。
本文来自上海乔浦拖链电缆:http://www.--shqiaopu.com/news/industry-trends/181.html
GIH - global information highway全球信息高速公路 (0) 投诉
