首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 高柔性拖链电缆耐磨损原因分析
P:2019-11-13 12:53:54
拖链电缆在智能工业中应用及其广泛,对我国经济支撑起到至关重要的作用,当前拖链电缆在质量、和性能上都有极大的提升。进来,国内的拖链电缆不断研发、创新发展,逐渐替代成本过高的进口电缆。
拖链电缆相对于常规电缆结构要复杂的多,加工工艺也是有所不同,属于高端电线电缆。高柔性拖链电缆具体定义CRC特缆就不在此阐述了,
高柔性拖链电缆主要用在工业系统上,比如:自动化设备、机器人设备、消防系统、起重机、数控机床和冶金工业等方面,非常适用于连续往复运动下的安装,特别是工业作用环境下的频繁弯曲环境。同时在机械设备运行时,装在拖链内的拖链电缆随着设备运转比较容易出现磨损情况,不仅影响了生产的需求,一定程度上造成了一些安全隐患。虽然拖链里使用的电缆都是特制的,但是还是有些特定的地方需要注意的。
拖链卷曲和伸展时,拖链和电缆有相对移动,将会产生摩擦,所以最容易磨损的部分就是在往返折回的地方。我们也可以针对此类问题做一些规避。在选择拖链电缆应选择最合适的高柔性拖链电缆,一般来说导体越细,电缆的柔韧性越好,但是太细了又会产生电缆缠绕现象。所以最好的解决方案是,客户可以提供产品应用环境以及参数,需要抗压力,最小弯曲半径值等参数,CRC将根据您提供的信息定制最适合客户产品的拖链电缆
拖链电缆的安装与注意事项
电缆必须松散的并排敷设在拖链中,尽可能分开排列,用隔片分开或穿入支架空挡的分离空洞中,在拖链中电缆间的空隙至少应为电缆直径的10% ;
拖链中的电缆不得相互接触或困在一起;
拖链电缆的敷设不能扭曲,即不可从电缆卷筒或电缆盘的某一端解开电缆,而应先旋转卷筒或电缆盘将电缆展开,必要时可将电缆展开或悬挂起来;
拖链电缆的最小弯曲半径值需要仔细确认;
电缆的两点都必须固定,或至少在拖链的运动端必须固定。一般电缆的移动点离拖链端部的距离应为电缆直径的20-30倍;
请确保电缆在弯曲半径内完全移动,即不可强迫移动;
如果拖链折断,则其电缆也需要更换,因为过度拉伸造成的损坏无法避免。
定期检查一下电缆的位置。该检查必须在推拉移动后进行;
本文来自上海乔浦拖链电缆:http://www.--shqiaopu.com/news/industry-trends/181.html
gang - 一套,一组,全套,一群 (0) 投诉
P:2019-11-14 17:52:59
electrostatic gun coating equipment - 静电喷涂设备 (0) 投诉
