[问题求助] 低压硅烷交联绝缘带
P:2019-11-12 19:18:29
低压硅烷交联绝缘带:颜色有红色、黄色、绿色、蓝色、黑色、白色
Measurement of thermal ageing in air - 熔体指数测量方法 (0) 投诉
P:2019-11-13 08:18:12
这个用来干嘛的?修补带?
drying - 干燥,烘干 (0) 投诉
P:2019-11-13 08:59:58
那里能买到?
polychiorotetrafluoroethylene - 聚四氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2019-11-14 08:21:39
 1.平时在生产过程中有擦破,因为硅烷交联经过蒸气交联后本体修复根本融合不了,线性分子结构转变为网状结构;常规用热缩套管,缺点是电气性能差、防水性差;如果电缆在施工中护层擦破,热缩套管这里势必会进水,从而造成电缆短路现象发生;绝缘必须具有良好的电气性能及防水性能;
2.本带子有本色和全色两种,适合色母分色及色带分色绝缘局部破损或者击穿修复;带材绕包到需要的厚度,外层缠绕高温带进行加热,加热后和本体融为一体,达到电气性能优、防水性能优的目的。
decrypter - 解密器(有线电视) (0) 投诉
P:2019-11-14 08:22:52
tinghaiwo:
那里能买到?
15961570736刘经理
preparation of specimen - 试样准备 (0) 投诉
P:2019-11-14 08:23:34
luyanhtam:
这个用来干嘛的?修补带?
局部破损加热融化可以和本体良好融合
stake - 柱,杆;底架 (0) 投诉
P:2019-11-16 19:05:07
ASK - amplitude shift key(ing)幅移键控 (0) 投诉
P:2019-11-16 19:05:29
PRC - Peak Rate Controller 峰值速度控制器 信号类电涌保护器 (0) 投诉
P:2019-11-21 11:07:48
这东东不错
size of conductor - 导体尺寸 (0) 投诉
P:2019-12-10 19:04:37
tinghaiwo:
那里能买到?
15961570736
PTPI - plesiochronous timing physical interface准同步定时物理接口 (0) 投诉
P:2019-12-10 19:07:47
Quadrant - 象限仪; 四分仪,扇形体; 圆周的四分之一 (0) 投诉
P:2020-01-03 14:37:25
有需要可免费提供技术指导
short stop agent - 速止剂(聚合用) (0) 投诉
P:2020-01-07 09:42:07
架空线擦破表面也可以使用
cambric - 细麻布,黄蜡布 (0) 投诉
P:2020-01-17 08:35:06
zinc - 锌 (0) 投诉
P:2020-02-22 19:47:09
direct-current withstand voltage test - 直流耐压试验 (0) 投诉
20
