首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 拖链电缆的结构及工艺
P:2019-11-11 18:11:41
 拖链电缆也称拖曳电缆,坦克链电缆。其基本定义为为了防止电缆纠缠、磨损、拉脱、挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回移动,这种可以跟随拖链进行来回移
动而不易磨损的高柔性专用电缆。
其结构为:
1.抗拉中心
在电缆的中心根据芯数数量以及每根芯线交叉区域的空间里尽可能的有一个真正的中心线填充(而不是像通常情况下,用一些填充料或废塑料制成的垃圾芯线填充)这种方法能有效的保护绞线结构,防止绞线游离到电缆的中心区域。
2.导体结构
电缆应该选择最具柔韧性的导体,一般来说导体越细,电缆的柔韧性越好,但导体过细,会产生电缆缠绕现象。一系列长期的实验提供了单根导线的最佳直径,长度和节向的屏蔽组合,它有最佳的抗拉能力。
3.芯线绝缘
电缆内的绝缘材料不能彼此粘滞。而且绝缘层还需要支撑每股单股的导线。因此只有在高压成型的PVC或者TPE材料才能用于拖链的数百万米电缆中的应用过程中证实他的可靠性。
4.绞线
绞线结构必须以最佳的交合节距绕在一个稳定的抗拉中心周围。然而由于绝缘材料的应用,绞线结构应按运动状态设计,从12根芯线开始,因该采用成束绞合的方式。
5.填充物或附属填充物
内护套甲胄式挤压成型的内护套取代廉价的羊毛材料,填充物或附属填充物。这一方法能保证绞线结构不会散乱。
6.编织屏蔽
层紧紧的编织在内护套外,松散的编织带会降低EMC的保护能力并且屏蔽层也很快因屏蔽的断裂而失效。紧密编织的屏蔽层同时具有抗力的作用。
7.高性能外护套
外护套由不同的改良材料制成的外护套具有不同的功能,有抗UV功能的,有抗低温功能的,有耐油的以及成本优化的。但所有的这些外护套都有一个共同点,高耐磨性,并不会粘附任何东西。外护套必须是高柔性的但也要有支撑功能,当然应该是高压成型的。
其工艺为:
拖链电缆芯数从单芯到60芯不等,单芯面积更是涵盖类了0.08-60的所有型号。额定电压:<0.5m㎡: 300V/300V≥0.5m㎡: 300/500V测试电压:2000V
最小弯曲半径:固定敷设:8×D移动安装:当行程<10米时,弯曲半径为10×D当行程≥10米时,弯曲半径为12×D使用温度:固定敷设(-30℃/+70℃)移动安装(-20℃/+70℃)
抗辐射强度:8×10 CJ/KG
耐油性:极好
耐耐候性:耐UV,适合户内使用。
阻燃特性:符合IEC60332-1
halogenfree cable of offshore oil platforms - 海上石油平台用无卤电缆 (2) 投诉
P:2019-11-11 18:27:37
您的帖子真的很好,很专业,学习了。我们公司有很多种类拖链电缆和特种电缆,欢迎您咨询!
LCP - liquid-crystal-polymer液晶聚合物 (0) 投诉
P:2019-11-12 12:59:53
abrasion resistant armour wire - 耐磨铠装钢丝 (0) 投诉
P:2019-11-20 23:24:59
multiwire drawing line - 多根拉线生产线 (0) 投诉
P:2019-12-23 09:07:54
阔以
Dumet wire - 杜美丝(一种镀铜的铁镍合金线,日本住友公司产品) (0) 投诉
P:2022-03-08 11:31:01
可以指导一下,拖链电缆的国标标准号和国际标准号吗?我也想学习一下跟普通的低压电缆测试有什么不一样的。谢谢!!!
fully spheroidise annealed-in-process wire - 全球化工艺退火线 (0) 投诉
P:2025-05-22 16:11:57
center tube type - 中心管式(光缆) (0) 投诉
P:2026-01-04 17:31:07
working area cabling - 工作区域布缆 (0) 投诉
P:2026-01-04 17:31:38
objeetive - 目标,对象;物镜 (0) 投诉
P:2026-03-14 10:17:23
radial water tightness - 径向挡水性 (0) 投诉
