[问题求助] 14AWGX2C+22AWGX3C外观为什么现螺纹
P:2019-11-08 17:30:47
14AWGX2C+22AWGX3C外观怎么会有这么大的纹路,什么原因
Cost down - 降低成本 (0) 投诉
P:2019-11-09 09:57:40
这是成缆绞合纹,里面没有填充圆整,护套厚度不够。
button switch - 按钮开关 (1) 投诉
P:2019-11-09 10:45:16
anguie:
galvanized mild steel wire - 镀锌低碳钢线,镀锌软钢丝 (0) 投诉
P:2019-11-09 10:47:08
anguie:
护套压力不够
surge voltage - 冲击波电压 (0) 投诉
P:2019-11-09 11:48:59
也可以做套管式生产,做空一点,内模管长做10mm。
teleset - 电视接收机;电话机 (0) 投诉
P:2019-11-09 13:18:42
非加压的套管模具有什么用,
如果楼主不计成本的话,做2次挤出就可以了,一次加压 第二次套管。
要想一次做好,你就用半加压模具,外模郎长减少,内外模的间距调整。
我的名字就是微信,不懂再咨询我
self-cost - 成本 (0) 投诉
P:2019-11-11 08:01:01
节距印,不要节距印就拿挤管放或者放大厚度
lead ingot roller conveyer - 铅锭输送辊道 (0) 投诉
P:2019-11-11 08:01:02
modulus - 模数,模量 (0) 投诉
P:2019-11-11 08:23:29
1、采用挤压式模具;2、护套放空一点,不能太空 ,不太好控制;3、护套放厚一点;4、选择合适的填充,填充圆整。
angular migration - 角密耳(360度/6400分) (0) 投诉
P:2019-11-11 16:05:21
4楼 你是认真的吗???
cable shoe - 电缆终端,电缆终端套管 (0) 投诉
P:2019-11-11 16:07:43
这很正常。。挤压式避免不了  除非加填充或者直接挤管再空一些。。
CRF - Clean Report of Finding 清洁报告书 (0) 投诉
P:2019-11-12 17:16:07
建议双层押出,这样效果比较好。建议第二层厚度尽量在0.5mm左右
rubber driving ring - 橡皮传动环 (0) 投诉
experimental cable - 试验电缆 (0) 投诉
P:2019-11-14 19:03:47
131426o:
护套总厚度只有0.7MM
waterproof layer - 防水层 (0) 投诉
P:2019-11-14 20:46:42
赞同6楼的方法,零郎长多段加压外模值得你试一下
oil-impregnated paper insulation - 油浸纸绝缘 (0) 投诉
20
