首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 曲绕试验单程4580次就断芯问题出在哪里呢?
P:2006-11-09 10:04:35
内护套+铜丝编织+外护套,这种结构的电缆在做曲绕试验只做到单程4580次就断芯(要求单程1万次),请问问题出在哪里呢?能否帮忙分析一下断芯的原因?是不是这种结构不适合作为移动电缆?恳请哪位前辈指点一下!谢谢!
sioplas linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2006-11-09 13:40:07
请问绝缘、护套是什么材料???
Expulsion - 排气,喷溅,排出 (0) 投诉
P:2006-11-10 13:50:48
绝缘:乙丙;内护套:天然/丁苯;外护套:氯磺化聚乙烯
等待您的回复!谢谢!
non-draining characteristic - 不滴流特性 (0) 投诉
P:2006-11-11 09:10:43
你的电缆是几芯的结构方式?我感觉是不是你的结构有什么问题
UTS - ultimate tensile strength抗拉强度极限 (0) 投诉
P:2006-11-13 13:30:02
3*0.5平方的。也不是什么复杂结构,很普通的!节径比10以下。是不是编织层与内护套之间太紧密,两者之间无相对滑动,是不是这个原因 啊??那在这一环节改动一下,即内护套与编织之间加一层薄膜,能否起作用!?请各位指点!谢谢!
EMA - Electronic Messaging Association电子信息传送协会 (0) 投诉
P:2006-11-30 16:59:46
Re:曲绕试验 ( 发表于2006-11-13 13:30:02 )
这样肯定会好一些, 如果外护套和屏蔽层粘一块的话,也会有影响!
不过隔离层加的多了,会对柔软性有影响!
primary transmission line - 一次输电线,高压输电线 (0) 投诉
P:2006-12-12 16:21:06
斷芯的原因为:
1.銅絲单丝线径过大,同截面積銅絲根数较少,导致銅絲全部断裂的次数较少;
2.銅絲的绞距过大,导致銅絲抗伸缩能力较小;
3.銅絲没有特多龙填充物,导致銅絲抗拉能力较弱;
4.三芯的绞距过大,导致銅絲抗伸缩能力较小;
5.護套軟硬度不適中,導致綫材會集中彎折處的某一個特定部位受力,致使容易斷芯。
至於有無其他原因,應不是關鍵原因。相信有了原因分析應知道如何改善了吧!
wangxue 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-19 17:15:24
lead-in - 引入,输入;引线,引入端,输入端;引入线 (0) 投诉
P:2006-12-19 14:39:27
谢谢,各位的帮助。现在我们又生产了一批,试下来的效果,会告诉大家!
execution - 实现,实行,实施,型式 (0) 投诉
P:2006-12-19 14:54:45
好也,静候佳音!经验共享!
bonded triple extruding - 三层一次整体挤出 (0) 投诉
P:2006-12-22 16:38:37
有以下原因:
一\一个是铜丝的伸长率不好,,
二\铜丝的绞距太大,
三\胶料的强度不够..
cable measurer - 电缆测量仪 (0) 投诉
P:2007-01-04 16:09:14
请将导体的绞距和芯线绞距再做小点试试.在胶料的物性要求不是很高的情况下,可以做软点!
braiding machine for steel wire - 钢丝编织机 (0) 投诉
P:2007-06-28 13:38:02
我们现在遇到的问题和你的一样!
triple extruder - 三层挤出机,三层共挤挤出机 (0) 投诉
P:2007-06-28 13:41:31
YZ 3*2.5 无 隔离层,绝缘为 XJ-00A;护套为XH-00A 1000多次就断流了!不知道是什么原因!
铜选用的是优质的!
PAK - Polyester alkyd 聚酯树脂 (0) 投诉
P:2007-06-29 11:17:21
还是建议你按上述高见试试!这样才更有经验和说服力!
parallel carth continuity conductor - 平行接地连续导体,平行接地连接导线 (0) 投诉
P:2007-06-29 13:24:34
注意铜丝和成缆的绞距,绝缘和护套的柔软度,绝缘和护套的隔离,铜丝材质的选择,只要这些都满足了,应该试验也就可以通过了!
triple head - 三层挤出机头 (0) 投诉
19
