首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 拖链电缆常见故障及解决方法
P:2019-11-08 09:55:53
拖链电缆在使用过程中常见的几个故障问题和解决方法,这些故障为什么会发生,如何避免,这里给大家分享一下!
短路故障:电缆中出现两芯或多芯短路的情况。
直观检查法:像这种方法维修人员使用最多的方法,只需要在进行故障诊断时,从内到外逐步进行观察,需要特别注意是否有缺件情况,一旦发现缺件要马上进行补齐,避免再次故障。
接地故障:拖链电缆出现一芯或多芯接地的情况。
参数检查法:发生故障的时候,一定要及时校对系统内参数,参数通常都只放置在磁泡储存器内或是电池中的,如果发现电池不足和外界有干扰等情况,要将塑料袋内的相关参数丢失或修改,让内部系统发生故障,无法正常工作,然后通过校对,修正参数,让故障排除。
闪络性故障:该故障大多发生在预防性的试验当中,而且还是多次出现在终端接头或中间段的。如果电压达到某一个固定数值时,电压低的值会又复原。
功能检测法:常见功能都是要经过多次试验才能正式运行的,该功能测试法就是运用编程法中的数控系统G、M、S、T、F功能来编的,然后储存在相应的介质上。如果在拖链电缆出现故障的时候运行,能够快速判断出故障发生的原因,就能快速解决该故障。
断线故障:电缆中的一芯或多芯被电流烧断或是被外力破坏之后,会形成完全断裂或不完全断裂断线的情况。
试探交换法:发生该故障,首先要分析故障原因,了解清楚故障原因之后,维修人员才能使用备用的集成电路芯片和印刷电路板,将拖链电缆的故障减到最小,只要保证和印刷电路及芯片一级,就能正常进行运行了。
cathode bus-bar - 阴极导电母线 (0) 投诉
P:2019-11-08 10:58:54
本人原是国外一家百年电缆企业的技术研发人员,后经公司推荐,进入日本电线工业协会兼任技术研究协会委员,
因每月及每年的技术交流和规格变更研讨会议,经常和UL,VDE,CSA,JET , JQA ,JECTEC,CCIC,等认证机关
以及各国各电线企业及相关设备公司技术主管进行交流,
因为上述交流会,很少有国内的电线行业的同行参加,所以对国内电线圈了解的不算太多,
希望借此地认识更多的朋友,帮助大家解决在开拓海外市场时遇到的难题的同时,
因为以后要参与IEC的规格原案CDV的改动投票,所以也希望能够借和大家交流的同时,让自己能够学习更多的知识,认识更多的朋友。
另外如果大家想在海外设立办事处,也可以联系我。
谢谢大家,我的昵称就是我的微信号码
微信号:MWIOIWM
traversing pay-off and take-up - 排线式收放线装置 (0) 投诉
