首页 > 编织 铠装 屏蔽
[屏蔽工序] 泄流线DRAIN WIRE 有什么作用
P:2019-11-07 10:29:10
跟芯线一起成缆还是放在隔离外面?
online service - 联机服务,在线服务 (0) 投诉
P:2019-11-07 10:33:14
DRAIN WIRE  --地线,
无编织情况下,包铝箔,地线放在铝箔内,线材成缆时拖进去,地线与铝箔铝面接触(铝面向内)
有编制情况下,地线放在铝箔与编织直径,铝面向外.
tough-pitch hot rolled copper rod - 热轧韧铜杆 (0) 投诉
P:2019-11-07 13:49:22
楼上正确
authorization page - 授权页 (0) 投诉
P:2019-11-08 09:08:24
顾名思义,是把感应或干扰电流尽快排出,或者说让整个屏蔽层的电位尽量相等。对于编织屏蔽一般不需要,而单独的绕包屏蔽,由于其截面积很小,如果没有引流线,其整个电缆长度上的电位可能不相等,这样就会产生干扰电流。
rolling pass - 轧制孔型 (1) 投诉
P:2019-11-18 11:02:55
引流导体 在编织或者绕包的工序拖进去即可
ALPIC - aluminium shield plastic insulated cable铝屏蔽塑料绝缘电缆 (0) 投诉
