[网络线缆] CAT6 UTP 1-3和2-3线对串音余量少
P:2019-11-05 16:32:51
内导体0.57,绝缘1.03,十字骨架5.2x0.7mm(厚度), 绞距分别是(兰14.5,橙11,绿13,棕10),(兰16.5,橙11,绿13.5,棕10),试过两种节距,都是1-3和2-3线对余量少,变化不大,成缆节距是100mm,一下图片是(兰16.5,橙11,绿13.5,棕10)的测试报告的图片,客户要求近串8db以上,回波只要合格就可以了,请各位大神指教如何提高1-3和2-3的串音余量!
CPI - cable pair identification电缆线对识别标志 (0) 投诉
P:2019-11-06 08:38:25
估计是十字架大了,线材太空
compression of the soil - 土壤压实,地面夯实(电缆敷设时) (0) 投诉
P:2019-11-06 09:07:40
导体加大一个AWG数
petroleum jelly impregnantion system - 石油膏浸渍系统 (0) 投诉
P:2019-11-06 10:22:20
8db以上,要求比较高,导体跟这个没有直接关系,主要还是第3对节距,可以选几个来调整一下试试,其它都不变。
take-up spool - 收线盘 (0) 投诉
P:2019-11-06 13:00:23
这要求确实太高了,你第一组绞距的测试数据应该更差,可以用20mm,11mm,14.5mm,10mm试一下,会比你现在的好一些。希望能把改善后的测试结果分享出来
loss performance - 损耗特性 (0) 投诉
P:2019-11-07 10:16:50
试一下20/10.5/14/9.5
out-going cable - 出局电缆;电缆引出 (0) 投诉
P:2019-12-11 15:40:56
9.7/12.3/10.4/14.8 試一下這個
left-hand stranding - 左向绞合,左绞 (0) 投诉
P:2020-12-09 15:04:10
上面試完之後可有結論分享? 感謝.
peroxide - 过氧化物 (0) 投诉
P:2022-10-29 16:00:11
蓝11 橙15 绿13 棕16.5,试一下
station optical cable - 站内光缆,局内光缆 (0) 投诉
