首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] LGJ150/25绞线的结构为铝26/2.70,钢7/2.10.请问铝丝部分该如何排列
P:2008-04-02 21:05:15
TC - tungsten carbide碳化钨(拉线模材料) (0) 投诉
P:2008-04-02 21:27:20
delta multiplex system - 三角形多路复用系统,增量复用系统 (0) 投诉
P:2008-04-03 09:50:33
可以计算一下:钢7/2.10 外径6.30,加一层铝导线外径11.7,
一般计算圆外能排列单丝数的方法:(D+d)*3.1416/D/K=(6.30+2.7)*3.1416/2.7/1.01=10.3
所以第一层铝导线为10根,同理:第二层为16根。
类似的也可计算。
loaded cable system - 加感电缆系统 (0) 投诉
P:2008-04-03 22:32:03
谢谢
twist compensator - 扭绞补偿器,节距调节器 (0) 投诉
P:2009-01-06 20:04:48
TMB - thermo-mechanical bending热机械弯曲 (0) 投诉
