[供应信息] 玻璃需要安装防雷铜导线吗?
P:2019-11-02 14:18:42
常规的幕墙防雷铜导线截面积不低于16平方。定制幕墙防雷铜导线首先确定三要素,分别是长度/宽度/孔径,然后再根据其需要选择材质,材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。 其实要想达到更好的防雷接地效果肯定是选用截面大一点的铜导线比较合适,尤其是高层建筑更需要注意,因为按部颁规定,接地线必须是 25mm2 以上裸铜软线制成。
防雷铜导线产品介绍:
一、铜的电阻较小,电阻小的是金其次是银,但金和银的价值高不适宜实际运用,所以一般选择铜;
第二、铜的熔沸点较高而且稳.铜导线是由优质铜丝编织而成,易导电,易折弯,可作电线、电器定性好不易被氧化所以常用铜作导线
高层建筑物必然是钢筋混凝土结构、钢结构的建筑物,应充分使用其金属物做防雷装置的一部分,将其金属物尽可能连成整体。钢筋混凝土构件和钢构架中的钢筋应互相连接,构件之间必须连结成电气通路,使整个建筑物处于均压中。
因此金属幕墙、铝合金门窗设计人应充分了解建筑物的防雷装置和幕墙、门窗洞口的防雷装置引出线,然后确定一个合理、经济、安全的幕门窗防雷设计方案。
高层住宅的门窗要求接地,防雷规范要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理。
高层住宅外墙防雷窗接地是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。接地是要求外露的金属作安全的接地。而现行的防雷要求暂无需接地的门窗把窗外框分隔内外要绝缘,而且这样的还会涉及到所安装的金属框架的安全稳定性。
防雷铜导线,防雷连接线产品具有导电率高,表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越。适用性强,柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲。
东莞市雅杰电子材料有限公司主营的幕墙防雷铜导线,防雷连接线广泛用于高层建筑防雷接地场所,产品通过ISO9001质量体系认证有幕墙防雷铜导线,法兰静电跨接线,母排软连接,铜编织线软连接,铜编织带软连接,铜绞线软连接,铜接地软连接等
4 (81).jpg74.jpg30AWG Tinned Copper Strip Low Price.jpg2 (217).jpg75.jpg7 (104).jpg7 (67).jpg3 (112).jpg
oil dielectric test set - 油介质测试仪 (0) 投诉
