首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] PVC绝缘护套电缆耐寒敷设时 最低能做到多少温度下可敷设
P:2019-11-02 11:07:16
PVC绝缘护套电缆耐寒敷设时 例如VV-1KV
最低能做到多少温度下可敷设   客户要求在零下30度环境中敷设  有没有电缆厂家能够做到  在如此低温的环境中敷设  电缆不开裂
graded-index fiber cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2019-11-02 11:57:51
有耐寒级绝缘和护套料,一般-25°运行没问题。具体可以问下材料厂家。
SEU - 平型进屋电缆。以两条交连 PE 绝缘之芯线置于同一平面上,其上再缠绕一层同芯中性遮蔽铜线(或铝线),叠捲保护带后以 PVC 被覆之。 (0) 投诉
P:2019-11-02 13:14:17
jieyu:
运行肯定没问题   说的是敷设   安装敷设的时候
noise-proof cable - 防噪音电缆,防干扰电缆 (0) 投诉
P:2019-11-02 13:17:26
低温弯曲 低温冲击  低温拉伸这个试验
trisected steel pipe - 三等分钢管 (0) 投诉
P:2019-11-02 14:25:31
可以找材料厂家,专门做耐寒-25度的材料
least-mean-square-approximation - 最小平均二乘方近似法,最小平均二均方近似法 (0) 投诉
P:2019-11-02 14:29:15
chicheng:
材料厂家的耐寒-25度貌似就是值材料的脆化温度   普通的PVC的脆化温度都在-20度了 看JB/T8815
working principle - 工作原理,动作原理 (0) 投诉
P:2019-11-04 09:16:32
chicheng:
xiao120:
这个试验规定试样失效不超过50%就合格,因此不代表可以在-20℃下敷设。
counting - 计数,计算 (0) 投诉
P:2019-11-04 09:29:59
chicheng:
xiao120:
lgzh63:
对啊  所以 怎么考核能不能满足电缆的敷设温度
optical fiber high-speed coloring line - 光纤高速着色生产线 (0) 投诉
P:2019-11-04 10:05:48
xiao120:
pvc电缆料,我们最低可以做到-40度保持柔软状态,-30度要求不高,需要可以联系我,手机15216832880,谢谢
coiled wire - 线卷,线捆 (0) 投诉
P:2019-11-04 15:44:15
xiao120:
qq1234:
耐寒-40度指的是材料  我讲的是做成成片电缆在零下30度的环境中敷设电缆不开裂  不炸开无裂纹等    就是说电缆的敷设温度和材料的耐寒温度不是一个概念
plastic extruding machine - 塑料挤出机,挤塑机 (1) 投诉
P:2019-11-05 10:19:36
国家标准规定:低压电缆敷设温度不能低于零度。冬季施工时,把电缆放在一个高于零度及以上的恒温室内,使电缆与室温一致时后,快速施工;或者给电缆通电,使电缆表面温度高于零度后,在进行施工敷设。
contra-helically - 反向螺旋形 (0) 投诉
P:2019-11-05 11:16:41
dianlan2019:
没有标准规定 低压电缆敷设温度不低于零度
continuous vulcanization - 连续硫化。热塑型材料(橡胶类及交连 PE 等)在押出后电缆之绝缘(或被覆体)须经过加流管或加硫体连续加硫,使材料各分子间形成链状结合。加硫方式很多,通常用高温及高蒸汽压来完成加硫步骤。 (0) 投诉
P:2019-11-07 10:38:17
dianlan2019:
xiao120:
GB/T 12706.1-2008的附录D有规定,如图。
wood dust - 木尘;木屑;木粉 (1) 投诉
P:2019-11-07 13:11:59
dianlan2019:
xiao120:
sharpsword:
没说低于0度敷设一定不行
self-fusible coating material - 自熔性涂层材料 (0) 投诉
P:2019-11-08 10:51:04
我们是做改性材料的,有需要耐低温材料的可以联系我:18168961851  ,像PVC有耐低温-40级!
revolution per second - 每秒钟转数,转/秒 (0) 投诉
16
