首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问UL764是什么方面的标准呢
P:2008-04-02 14:21:20
请问UL764是什么方面的标准呢,(裁线?)
怎么申请呢,
谢谢
Confirm - 确认 (0) 投诉
P:2008-07-05 16:38:34
UL764J是线束加工的UL标准
联系UL认证公司,如苏州美华,先索取申请表,报价,付款,送样,
JME - Jones matrix eigenanalysis琼斯矩阵本征分析法 (0) 投诉
P:2009-07-16 11:08:19
UL 764线束认证
ul加强对线束(wiring harness)厂商的管控
对于线束厂商来讲,现在到了必须申请ul线束认证的最关键时刻了.谁拥有zpfw2-ul764 wiring harness(线束)认证,谁就将成为ul成品厂商的合格供应商.
以前在向ul成品厂商交货时,只要线束厂商能提供足额的ul线材标签就可以达到ul的要求了.但是现在据我们所知,ul开始加强对线束厂的监督和管理,仅有ul线材标签根本不能达到ul新的要求,其规定就是所有的线束厂必须去申请zpfw2-ul764认证。没有取得zpfw2认证的线束是不能再给成品厂供货的。否则成品厂每次将面临500美金的罚款,所有没有取得ul764认证的线束必须全部无条件退货,并且将导致成品厂商也不能出货,由此引起的连锁损失是可想而知的.
线材厂商与线束厂商的区别:
线材厂商:一般是指抽线线材直接生产厂家,例如生产ul758电子线(型号:1007,1015 ,2468,3122等) 的厂家;生产ul62软线(型号:spt-1,spt-2,sjt,svt等)的厂家
线束厂商:是指在线材厂商那里买回ul的电子线,软线及电源线进行进一步加工的厂家.通常进行加工的方式有:对线材进行裁剪浸锡,对线材进行打端子,对线材加连接器,对线材加其他零部件(如胶带,磁环,热缩/纤维导管).
备注:从2007年7月1日起,ul检查发现不合格时,产品不能出货,每次罚款500美金。
欢迎来电来函咨询洽谈,我们将竭诚为您提供优质服务!
有了UL线束认证,还有申请UL764-05?线处理认证的必要!!
UL764认证主要分为两个部分:Wiring?Harness线束认证(UL764-01,02,03,04)和Processed?Wire线处理认证(UL764-05).
在我们的网站www.--UL163.com上有很多关于线束认证的介绍.在这里,我们就只讲UL764-05线处理认证的内容:
线处理认证(UL764-05):通常它是将单根的UL758电子线(e.g,1015,1007)或UL62软线(e.g,SPT-1?,SPT-2)进行以下三种方式处理出货:
第一种:直接将线材裁断出货(或剥皮);
第二种:直接将线材裁断镀锡出货;
第三种:直接将线材裁断(或镀锡),打上简单金属端子出货;
从产品结构和生产工艺来看,线处理比线束要简单一些.
那我们有了UL线束认证,为什么还得申请线处理认证呢?
我们得从三个方面进行分析:
??第一方面:属于两种不同的UL产品
在UL标准里,这是两种不同的产品,线束归类在产品目录(CCN)?ZPFW2下,而线处理归类在产品目录(CCN)?ZKLU2下,所以工厂在生产这两种产品时,必须有两个UL文件分别进行描述.
??另外,线束产品使用的橙色的UL标签,而线处理产品使用的是黄绿色的UL标签.
????????????????UL线束标签与UL线处理标签样板对比
??由于线束标签比线处理标签要贵,所以只要UL检查官心情好,不特别刁难的话,没有申请线处理认证的工厂,是可以用线束的标签来代替线处理标签的。但是,其实后面的话,我也就不用多讲了。
第二方面:购买UL标签的费用差距巨大
UL对使用标签的产品收费一般包括两大块:年度管理服务费+标签服务费
年度管理服务费:一般是按每个UL文件收费,如果同一个工厂有两个以上的文件,则一般会打一个折扣,一般为8.5折左右.
如果该厂只有一个文件(UL线束认证)的年度管理服务费为1375美金左右,如果该厂有两个文件(UL线束认证和线处理认证)则共计收年度管理服务费为:2337.5美金.所以如果同时有这两个认证,实际每年年度管理服务费多支出:962.5美金.
标签服务费:它一般包含了检验服务费和标签制作成本费.
??在工厂没有申请UL764-05前,一般会使用线束认证的橙色的UL标签(UL764-04,Form?1-N,?用于四个及以下部件的线束).同时由于某种原因线材处理产品较小,一般的出货外箱都会装上几万条,就会使用到面值比较大的UL标签,所以我们就将常用的面值为100pcs和500pcs的两种UL标签的UL收费进行对比,你就可以知道费用差距太大了.
??线束与线处理UL标签费用对比表(单位:$美金)
????线束764-04????线处理764-05????总费用差距
面值100pcs标签检验服务费+印制成本费????0.1632+0.01222????0.01306+0.01496????0.1474
面值500pcs标签检验服务费+印制成本费????0.8161+0.01222????0.0654+0.01496????0.74796
注:以上数据以2008-10-25的UL最新收费为依据,绝对准确.
从上表可以看出:
(1)????每张面值为100pcs的线束UL标签比相同面值的线处理UL标签贵0.1474美金;
(2)????每张面值为500pcs的线束UL标签比相同面值的线处理UL标签贵0.74796美金;
?总结:?如果一个工厂的年标签用量在10000张以上的话,那你得多付出7480美金啊,而多申请一个线处理文件,实际一年却只多支出962.5美金.所以申请线处理UL认证是相当必要的,因为它可以为你大大地降低UL标签费用.
第三方面:工厂厂检频次不一样
对于线束产品,一般是90000pcs/次,也就是说只要工厂生产了90000pcs线束,UL检查官就会来检查贵公司一次,而线处理产品却是900000pcs/次.如果工厂将线处理产品贴上线束产品的标签,则会很吃亏,无端要接受多达10倍的检查.这样一来,工厂却不是更易被发现问题,以至于受到UL的罚款.
备注:从2007年7月1日起,UL检查发现不合格时,产品不能出货,每次罚款500美金
vertical riser cable - 直升装置用电缆 (0) 投诉
P:2009-07-20 12:48:03
上海利维认证在这方面有丰富的经验,可以交流一下。
optical fiber network - 光纤网,光纤网络 (0) 投诉
P:2009-07-20 13:13:25
你好!我做过UL764线束类的UL认证,有什么问题,可与我联系。李先生 013416312960
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=54169 ,可以看一下。
enamelling plant - 漆包设备 (0) 投诉
P:2009-08-07 14:22:14
与UL公司直接联系就可以.
disk insulated cable - 垫片绝缘电缆 (0) 投诉
