首页 > 国外线缆
[问题求助] UL软电线要用什么填充较好?
P:2008-04-02 14:14:05
UL软线用的填充,较多采用棉线,但是用直径多大的棉线?根数是多少呢?
irradiated polyethylene - 辐照聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-04-02 14:30:19
楼主是生产UL什么线的,是指SVT吗?SVT需要加棉纱,是约18支绞合的
bed - 床,台,架,机架 (0) 投诉
P:2008-04-02 16:49:37
最好是用网状撕裂薄膜1600~2000D. 成本要比棉纱高点. 棉纱可以用18~21支的并用.
band brake - 带式制动器,抱闸 (0) 投诉
P:2008-04-03 10:11:54
网状撕裂绳
thermo-plastic extrusion process - 热塑性塑料挤出工艺 (0) 投诉
P:2008-04-03 11:44:25
棉纱 冲麻 对其硬度影响都不是很大。。。
cooling water flow - 冷却水流量 (0) 投诉
P:2008-04-03 18:20:04
麻绳的帮助最大.
stranding angle - 绞合角,绞入角 (0) 投诉
P:2008-04-18 10:14:37
棉纱  又软又便宜
oil tempering line - 油回火生产线 (0) 投诉
