首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] FTTH光电复合室内缆都有哪些结构啊?
P:2008-04-02 08:20:35
求助了
continuous casting extruding - 连续铸挤 (0) 投诉
P:2008-07-03 11:03:56
湖北凯乐有人写过文章的。baidu一下
standard interface - 标准界面,标准接口 (0) 投诉
P:2008-08-15 17:34:52
同问‘
split concentric cable - 分芯同心式电缆 (0) 投诉
P:2009-06-08 11:30:50
材料很多的,光电复合一般用在室外,室内缆外径太小,不易复合
flexural modulus - 弯曲模数 (0) 投诉
P:2009-07-15 16:20:24
我公司研发了几种新型光缆,产品还在试验中,能承受橡胶护套的高压力而且无铠装
screening material - 屏蔽材料 (0) 投诉
P:2010-04-23 14:11:48
可以调试看看啊
kaka2004 奖励 0 金币,-.05 声望,于 2010-4-23 16:15:29 原因:嚴禁灌水
HST - hot set test热变形试验,热延伸试验 (0) 投诉
P:2010-04-25 12:36:40
应该是有以下几种:
1.单芯皮线光缆(G657光纤直接在护套内,两边有钢丝或FRP加强)
2.两芯皮线光缆(G657光纤直接在护套内,两边有钢丝或FRP加强)
3.4芯皮线光缆(当然还会有大芯数的)(G657光纤直接在护套内,两边有钢丝或FRP加强)
4.带吊线的皮线光缆,所谓的自承式皮线缆(也是有芯数区别的)
5.管道皮线光缆(如:双芯皮线缆外芳纶铠装,然后纵包阻水带,然后铝带铠装,最外面PE护套)
6.光纤带皮线光缆。
7.还有一种结构:松套管结构,两边FRP或钢丝加强,LSZH护套。
 大概就这几类,当然了,肯定还会有一些皮线缆与这些光缆有稍微的变化。
中国电子科技集团公司第八研究所,可提供以上所有光缆的生产设备,可来电来信索取生产线技术指标。
张继华
13705544067
sinofc@gmail.com
[zhangjihua 在 2010-4-25 12:38:37 编辑过]
[zhangjihua 在 2010-4-25 12:40:18 编辑过]
distributive queue dual bus - 分布静态双向总线 (0) 投诉
