[HDMI] HDMI线的发泡度
P:2008-04-01 21:57:42
请问HDMI线的发泡度大概有多少啊,刚接触,不是太了解。先谢了!
die grinder - 线模磨孔机 (0) 投诉
P:2008-04-02 08:20:31
化学发泡做到45%﹐物理发泡做到60%﹐应该够了
hermetically coated optical fiber - 密封涂层光纤 (0) 投诉
P:2008-04-02 08:55:32
以前生产过DVI线材它的发泡度在90左右,但HDMI没有生产过,但我想它的发泡度应该和DVI没有太大的区别吧
service performance - 使用性能,运行特性 (0) 投诉
P:2008-04-02 12:50:07
90%的发泡度﹖你能确定﹖
optical data transmission system - 光数据传输系统 (0) 投诉
P:2008-04-02 16:24:52
为了是特性稳定建议控制在:30-40%之间;
楼上的90%???  怎么可能!!!
HCI - hydrochloric acid盐酸;氢氯酸 (0) 投诉
P:2008-04-02 16:43:03
90也太誇張了!!
40左右就行了
coated aluminium tape - 涂层铝带 (0) 投诉
P:2008-04-02 19:06:06
40左右就够了,90的做蛋糕啊。
ODI - on-line digital input联机[在线]数字输入 (0) 投诉
P:2008-04-02 22:09:49
HDMI    发泡度:   40左右应该可以了!
 我司所做的电容值在,   97左右.   请大侠指教下:   一般情况下,电容值在多少才为最正常???
degreasing - 除油,去油,除去油脂 (0) 投诉
P:2008-04-03 09:05:47
电容值的大小就取决与你的Foam度;
所以要先知道你这条线想要的Foam度是多少?
inlet diameter - 进线直径 (0) 投诉
P:2008-04-03 09:57:50
cuijiude:
90%的发泡度﹖你能确定﹖
太强了,呵呵!
anodized film insulation - 铝氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2008-04-03 15:45:20
化學的41+/-3足夠,且性能很好
percentage certainty of detection - 检测的百分可信度 (0) 投诉
P:2008-04-03 16:18:51
樓上的正解,現在我沒有見過90的,太強了,棉花糖來了
thermo-accelerated ageing - 热加速老化 (0) 投诉
P:2008-04-03 19:51:46
yuzeliang:
你真是一语惊人呀,吓得大家都不收说自己是做电线的了!
pod unit - 线芯组合单位(每个单位含4根聚乙烯线芯,其中二大二小,二大彼此绞合,二小以填芯形式彼此相对地排列在绞合线对的空隙内) (0) 投诉
P:2008-04-06 10:56:40
value engineering - 价值工程 (0) 投诉
P:2008-04-14 13:36:26
发泡度不是吹出来的,是做出来的,怎么有那么大的发泡度,我估计楼住概念弄错了
asymmetry - 不对称(性),不平衡(度) (0) 投诉
47
