首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] DC插头中的,4P 8P 24P 各代表什么意思,怎样出分?
P:2008-04-01 16:28:49
multimedia cable - 多媒体电缆 (0) 投诉
P:2008-04-01 18:52:50
P应该表示为芯数吧
tunable laser - 调谐激光器 (0) 投诉
P:2008-04-03 11:22:52
应该是排线连接器类吧。 P当然指排线芯数了。  不应叫DC插头,因为是数据信号用线
stretched - 拉伸的 (0) 投诉
P:2008-04-04 11:31:49
同意楼上的观点
wire for vehicles - 车辆用电线 (0) 投诉
P:2008-04-05 16:18:38
同感
radial strain-induced attenuation - 辐射应变感应衰减 (0) 投诉
P:2008-04-06 10:40:41
好像是的
debug - 调试;排除故障,排除机器等的故障 (0) 投诉
P:2009-11-10 20:48:01
P就是PIN的簡寫了!
4P=4PIN  8P=8PIN  24P=24PIN
PIN是指的插头中接触点的个数。
按你所说的4P、8P、24P 应该是指USB的插头,4PIN是用得最多的,就是一般USB A型插头,现有有很多数码产品上是8P接口,8PIN播头多为双排。8PIN与USB A新的话,一般是2正、6负做充电用,现在国内很多客户用这种线的。
24P的话,我也只是听说,在工作中还没有用过!
finishing rolling stand - 精轧机架 (0) 投诉
P:2010-04-02 10:36:02
是的,就是排线连接器,4P,5P这类是电线的芯数。
JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance日本设备维护协会 (0) 投诉
P:2010-04-04 10:42:57
DC为直流低压电源插头,只有两PIN(正负极,内正外负),楼主所说的应该不是DC类的产品
Golden flash - 镀金 (0) 投诉
P:2010-04-07 10:38:24
學習了
expansion loop - 预留环(电缆的) (0) 投诉
P:2010-04-07 11:11:47
DC头确实就2极;P一般是接触针的,PING的缩写(如:USB、DB、DIN...);CABLE中P是指对绞线
digital capacitance monitor - 数字式电容监控器 (0) 投诉
