首页 > 标准共享
[国外标准] IEC 61238-1:2003 Compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages up to 30 kV(Um =36kV)
P:2008-04-01 08:33:20
BS 4579-1-1970
中文名称 电缆和电线连接器中机械和压合接头性能规范.第1部分:铜导线的压合接头
英文名称 Specification for performance of mechanical and compression joints in electric cable  and wire connectors - Compression joints in copper conductors
标准号 BS 4579-2-1973
中文名称 电缆和电线连接器中机械和压合接头性能规范.第2部分:镍、铁及镀铜导线的压合接头
英文名称 Specification for performance of mechanical and compression joints in electric cable and wire connectors - Compression joints in nickel, iron and plated copper conductors
BS 4579-3-1976
中文名称 电缆和电线连接器中机械和压合接头的性能规范.第3部分:铝导线的机械和压合接头
英文名称 Specification for the performance of mechanical and compression joints in electric cable and wire connectors - Mechanical and compression joints in aluminium conductors
目前只查到这个年代的版本,如果有更新的,希望有人能帮忙传上来。
[lencho925 在 2008-4-1 8:33:52 编辑过]
[lencho925 在 2008-4-1 8:38:46 编辑过]
[lencho925 在 2008-4-1 8:39:41 编辑过]
cable joint detector - 电缆接头检测器 (0) 投诉
P:2008-04-01 17:10:20
第1部分与第3部分被下面的标准替代了,第二部分也很难找的。
IEC 61238-1-2003 Compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages up to 30 kV (Um = 36 kV)
管理员 奖励 60 金币,.1 声望,于 2008-4-14 9:02:46 原因:附件核实有效
management - 管理,经营,控制;管理部门,经理部 (0) 投诉
P:2008-04-03 08:27:36
版主能不能把BS 4579和其他部分的IEC 61238-2003或者BS EN 61238-2003也帮我找到并传上来呀?
[lencho925 在 2008-4-3 8:47:43 编辑过]
chemical thermody-namics - 化学热力学 (0) 投诉
